R2622是什么电阻
lin-168
2016-2-21 12:25
R2622是什么电阻
R2622是什么电阻,它短路了,正常吗?
xinzhew
2016-2-21 13:15
应是个O欧电阻,正常的。
凤城
2016-2-22 23:39
那两个电阻标识就是0欧的,如果你指的短路是电阻的话那么是正常的,如果你指的是两个信号短路的话那么就是不正常的。
ecdn
2016-2-23 13:23
0欧姆 保险电阻?
孤狼111
2016-2-24 20:06
0欧姆保险电阻
丑的拖网速
2016-2-24 20:09
起保险的作用·量响就没啥事·要是烧玩意·也起不到保险作用·为了节约成本把·
叶活
2016-2-25 12:32
保险电阻,保护芯片
clonney18
2016-2-25 12:43
有星号 不是没装没
九江彭泽小修
2016-2-25 23:03
你是要算 阻值还是什么哦
