标题: 大神帮忙看看这个芯片是什么型号。 [打印本页]
作者: michaelgx    时间: 2016-2-21 11:51
       一台打印机的主板,这个芯片坏了,百度不到这个丝印的对应型号,横向那排是:H49DG,竖的那排是:311;大家帮看看是什么型号了,谢谢。
作者: 伪装123    时间: 2016-2-21 18:18
好的 正好摇啊摇
作者: 佳欣办公    时间: 2016-2-21 19:03
表示帮不了你
作者: bboroo    时间: 2016-2-21 19:31
可以问下某宝卖芯片的
作者: 490032    时间: 2016-2-22 07:28
这个应该是个贴片电阻
作者: 930398298    时间: 2016-2-22 18:57
是在哪个电路 如果是电源部分 可能是PWM 芯片如果在驱动板   测下PCB 有没有两个脚是通的  可能是双MOS 管   还有你是怎么判断他是坏了的?
作者: 风吹在脸上    时间: 2016-2-23 10:06
这个表示不认识
作者: 芯人    时间: 2016-2-23 12:59
问卖芯片的     叫他把帮你看看
作者: 陌尘    时间: 2016-2-25 15:03
这你认识吗
作者: 2293663a    时间: 2016-2-27 15:29
这个是电阻吧
作者: 浪漫醒休    时间: 2016-2-29 11:23
没遇到过这种情况的
作者: fscommand    时间: 2016-3-1 07:00
根据电路看看
