查看: 1533|回复: 6
[显卡维修]
5200的测试结果
发表于 2009-2-20 12:35:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片好的5200,依次拆下显存排阻
结果如下:
1,拆下U8的排阻 ,显示结果如下:
   FBA[31:0]         0
    FBA[32:63]       0
    FBC[31:0]      25301824
    FBA[32:63]        0
2,拆下U4的排阻,显示结果如下:
   FBA[31:0]      25317824
    FBA[32:63]           0
    FBC[31:0]            0
    FBA[32:63]           0
理解不了的是:当分别拆下U7、U3的排阻时,刚开机显示显卡信息的时候花屏,然后就黑屏,但没有死机。运行郭郭版主的批处理文件,没有任何反映。等一会儿重启,到相应目录下没有找到TXT文件
请问高手为什么哦??
谢谢
发表于 2009-2-20 14:56:45 | 只看该作者 �
你拿好卡做的试验?
发表于 2009-2-20 17:07:08 | 只看该作者 �
是的
拿的好卡做的试验
发表于 2009-2-20 19:30:45 | 只看该作者 �
当分别拆下U7、U3的排阻时,
请问:这时U8、U4颗粒边的排阻有没有焊接回去呢?
试验的方式是很好的,能得出一些故障现象。
发表于 2009-2-20 21:49:30 | 只看该作者 �
当分别拆下U7、U3的排阻时,
郭郭有志 发表于 2009-2-20 19:30
焊回去了的
每次都只拆掉一个显存的排阻
发表于 2009-2-21 13:39:34 | 只看该作者 �
孤帆的疑惑是:拆下U7或U3排阻,不能顺利检测。
可以只拆颗粒旁的一组排阻(一般4个电阻),或把一组排阻其中相邻两个电阻连焊。
如此试下。
我们主要是要测试结果,以便能定位显存。
发表于 2009-2-21 20:22:43 | 只看该作者 �
郭郭的经验不错,也可以拆显存看显示器花的程序也可判断出显存的好坏!
对于花屏看不清字的卡来说
