蓝魔I9来换电池拆机后无声音插耳机有
huihong88
2016-2-21 10:30
蓝魔I9来换电池拆机后无声音插耳机有
我原来认为直接拔出耳机模块就能解决。但是这个方法也被扼杀了。
因为耳机模块连接的不是主板,而是通过一条比较窄的排线连接主板上的一块芯片,原来我没怎么注意它,就没管它,拆了那条排线后,外放直接没声音!(幸好当时没有一剪刀把它咔嚓掉)后来,经过一系列的实验,发现这块平板的耳机模式有点出乎意料,第一,它不是正常的弹片连接上才是耳机模式,没连接上退出耳机模式,而是完全反过来了,连接上变成退出耳机模式!很费解当时设计线路的工程师的心思……反人类啊……
zhoumw
2016-2-24 16:51
截个图吧,我们没看明白
正一通讯
2016-3-2 17:58
说实话,我也没有看明白
mhw
2016-3-2 23:48
挂个图罪好,让大家盯盯。
