标题: 电池不充电 [打印本页]
作者: xsp1980    时间: 2016-2-20 21:57
标题: 电池不充电
华硕 P45VJ电池不充电,系统中能认到电池,电池电量0,显示未充电,充电指示灯闪黄灯。接电池和适配器不产生任何充电电压。充电芯片BQ24725各条件貌似正常,15,18PIN均不产生驱动电压,搞不清是电池问题还是充电电路问题。如果电池是好的,将可调电源接到电池放电脚和地之间能不能给电池充电?
作者: mofe    时间: 2016-2-20 22:14
楼主你可以试试嘛
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-2-20 22:25
个人觉得15,18脚没电压肯定充不了电啦你想想没输出那么电从哪来,你提的最后一个问题我也想知道今天也遇到一个三星超级本充不进电的活不过还没解决
作者: xsp1980    时间: 2016-2-20 22:38
神秘刺杀者 发表于 2016-2-20 22:25
个人觉得15,18脚没电压肯定充不了电啦你想想没输出那么电从哪来,你提的最后一个问题我也想知道今天也遇到 ...
难道不是废话吗?电池问题引起15,18PIN不输出不行吗?能检测到就肯定电池是好的?没那么简单吧。你说不出个所以然来我继续扣你分。
作者: xsp1980    时间: 2016-2-20 22:49
15,18脚没电压就充不了电我不知道吗?你是呆子还是我是呆子?
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-2-20 22:49
xsp1980 发表于 2016-2-20 22:38
难道不是废话吗?电池问题引起15,18PIN不输出不行吗?能检测到就肯定电池是好的?没那么简单吧。你说不出 ...
你这个问题很明显只可以用排除法来解决,要么先动手换个充电芯片查查条件要么买个电池来排除
作者: xsp1980    时间: 2016-2-20 22:55
你代表维修最高水平?只能替换无法检测?什么玩意。
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-2-20 22:58
这只是我的一个想法而已还不让表达了?自己接受不了可以不做
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-2-20 23:05
还有你刚才说什么无法检测,这里无非就是充电电路有问题,你先排除电路的问题,那么就是电池坏,电池坏你能修得好还不是要去x宝淘?充电电路一般在有配件和知识的情况下一般都能自己解决,你没有还不是要订配件,我不是一个搞专研的我只想把一个坏的东西把它修好就ok虽然没你那所谓的技术
作者: xsp1980    时间: 2016-2-20 23:11
神秘刺杀者 发表于 2016-2-20 23:05
还有你刚才说什么无法检测,这里无非就是充电电路有问题,你先排除电路的问题,那么就是电池坏,电池坏你 ...
先排除充电电路再买电池?你放屁呢。我是神仙我向你求助?
作者: xsp1980    时间: 2016-2-20 23:12
主要是你装逼装得太厉害,不知道自己几斤几两。你这个问题很明显只可以用排除法来解决。这就是你装的逼。
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-2-20 23:14
你高兴就好我懒得跟你废话了狗咬吕冬病
作者: xsp1980    时间: 2016-2-20 23:18
神秘刺杀者 发表于 2016-2-20 23:14
你高兴就好我懒得跟你废话了狗咬吕冬病
不想回答问题只想混分,你给我滚得越远越好。你是吕洞宾狗不吃屎了。
作者: 维修死忠    时间: 2016-2-21 03:15
怎么能这样检测电池好坏?电池里边有单片机管理电池的工作时要同EC交换数据才能进行充电.
作者: 维修死忠    时间: 2016-2-21 03:28
上次我修的一个苹果电池都是充不了电,在系统里也是和楼主说的一样电池状态就是这样.后来我把电池拆开维修找到原因修复了.大家说说哪里问题,我先说一部分直接检测电池各块和总电压都是正常电量满满的.买个关子啊.
作者: xsp1980    时间: 2016-2-21 07:45
这种屁话我不扣分我会被你弄成白痴。说是废话你还不服,这狗东西。
作者: 最强寒流    时间: 2016-2-21 07:48
这个问题好这个问题好。
作者: xsp1980    时间: 2016-2-21 07:50
我的问题你可以不回答,但谁胡搅和我往死里扣分。
作者: 446964282    时间: 2016-2-21 07:58
你也够牛X的了,维修各有各的思路,人家只不过给你一个介意你就火冒三丈!你可以不听,但不能攻击热心帮你的人。不愧是金牌维客技术了的,火气也了的。
作者: xsp1980    时间: 2016-2-21 08:32
446964282 发表于 2016-2-21 07:58
你也够牛X的了,维修各有各的思路,人家只不过给你一个介意你就火冒三丈!你可以不听,但不能攻击热心帮 ...
是热心助人还是热心搅和你看清楚,不要想当然。个人觉得15,18脚没电压肯定充不了电啦你想想没输出那么电从哪来,这种白痴一样的话来糊弄金牌维客?把别人当傻子?
作者: xsp1980    时间: 2016-2-21 08:35
先排除电路问题再买电池,如果我能轻而易举地排除电路问题我还有必要发帖询问吗?这叫思路?
作者: 维修死忠    时间: 2016-2-21 15:20
维修死忠 发表于 2016-2-21 03:28
上次我修的一个苹果电池都是充不了电,在系统里也是和楼主说的一样电池状态就是这样.后来我把电池拆开维 ...
我的这样一次是好运啊!电池保护板数据没有锁死电池啊!坏的就是在锂电芯正极出来接的一个类似晶振的管子
跑下电路分析下之后就是到P沟的场管S极,实质是一种50A的保险管啊,换了就OK了.
作者: 维修死忠    时间: 2016-2-21 15:22
作者: xsp1980    时间: 2016-2-21 19:26
维修死忠 发表于 2016-2-21 15:20
我的这样一次是好运啊!电池保护板数据没有锁死电池啊!坏的就是在锂电芯正极出来接的一个类似晶振的管子 ...
如果电池接口和电芯之间有一个场管存在,说明确实不能用可调电源直接充电。但是我今天试了两个笔记本好电池,都是可以直接用可调电源充电的。
作者: 荆楚龙腾    时间: 2016-2-21 19:41
这种情况  还是先确定电池的好坏
作者: 荆楚龙腾    时间: 2016-2-21 19:42
有很情况是电池池本身造成的
作者: 荆楚龙腾    时间: 2016-2-21 19:43
有很多情况是 电池本身选 成的这种问题
作者: 荆楚龙腾    时间: 2016-2-21 19:44
曾经遇到过很多这种情况的
作者: q2271806561    时间: 2016-2-21 19:57
理论上可以了吧。动手试试吧,反正不会烧电池
