标题: 昂达945主板不认网卡! [打印本页]
作者: 不信修不好    时间: 2009-2-20 11:07
标题: 昂达945主板不认网卡!
主板能检测到网卡,但是有感叹号,外插网卡也一样,2个PCI槽,我插了2块网卡,块块有感叹号,主板禁用了集成网卡,问题依旧,系统已经重新安装过,内存还过,电源换过,应该就板子的问题了,问题在板子上哪里啊?
作者: 家明    时间: 2009-2-20 11:16
驱动没有装好吧
要不就是南桥的问题了
作者: 王大修    时间: 2009-2-20 11:21
先把集成网卡芯片吹下来。
作者: 专业维修电脑    时间: 2009-2-20 11:32
应该是主板上的网卡心片问题,把它拆下来就好拉!
作者: 联想想    时间: 2009-2-20 13:31
呵呵。和我的有点一一样,后来换了一个主板
作者: 东方电脑    时间: 2009-2-20 16:52
有没有在BIOS是把网卡关掉呢
作者: 84106846    时间: 2009-2-20 17:32
你说内存还过,又说有!,怎么回事,跟楼上的说法一样,当然先内存要过,把集成的干掉,再装个网卡上去看,
作者: 不信修不好    时间: 2009-2-20 22:49
就差吹下网卡芯片了,由于主板还在质保,也就没深入搞,送修了。
作者: 来自我心    时间: 2009-2-20 22:58
网卡旁有没8脚的网卡ROM,有的话就换掉试试(感觉945应该没有,呵呵)
网卡也换掉试试,如果再不行,那可能就是南桥的关系了
作者: 倪少东    时间: 2009-4-13 22:01
先把集成网卡芯片吹下来。再在主板上禁用集成网卡,再装一块网卡试下。
作者: 群英电子    时间: 2009-4-14 19:31
我修过一次  主板雷击后不开机  网卡芯片8100C烫手  换个8100C上去有感叹号 重装系统不行  另外装个网卡上去还是不行  最后拆了8100后加装网卡可以正常使用
作者: 清风陈    时间: 2009-4-15 11:48
先把网卡芯片换了,要是不行怀疑是南桥的问题了。。。。
