标题: e540不定时重启,可有解决的。 [打印本页]
作者: 吴述园    时间: 2016-2-20 20:46
接了一台E540笔记本 开机不定时重启 进BIOS都重启了。一个一个拆, 直接拆到裸板试机器。
换内存 换CPU 都没用。
但是发现只要按着VGA接口这个位置 一按就重启
如果一直用力按着就0.2电流不动了。
发现好多人遇到只要的问题,都是不定时重启。
有遇到解决的吗?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-20 21:00
板层有问题了   不好搞了
作者: evkgqo2    时间: 2016-2-20 21:23
把接口拿下在测下
作者: 吴述园    时间: 2016-2-21 10:31
句容诚信电脑 发表于 2016-2-20 21:00 板层有问题了 不好搞了
老慌也是这样说,*脏话*了,联想这种保修一年真他妈垃圾
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-21 11:12
这种就尽力搞搞  搞不了的  只能换了
作者: redfish133    时间: 2016-2-21 11:37
这个还真不好修
作者: 吴亚辉    时间: 2016-2-21 11:45
不仅是E540问题  E440也有这种问题
作者: 肖加加    时间: 2016-2-23 11:25
我手上也有这样的一台
作者: chenjsj    时间: 2016-2-23 14:04
这机器好多放电就好的啊
作者: shazhudao    时间: 2016-2-26 17:37
首先考虑散热  还有南桥
作者: jgwx    时间: 2016-2-26 18:35
有修好了吗,估计断线了
作者: W296835329    时间: 2016-3-1 16:15
请问我手上也有这样的一台   有人解决了这问题吗?
作者: 3200031    时间: 2016-3-1 16:51
板子会不会变形了,,,,,,,,,,
作者: 一路相随    时间: 2016-3-10 13:36
有修好的吗,这找不到问题啊,怎么弄?
作者: fengyafei0909    时间: 2016-3-18 12:16
有修好的吗
作者: YINXU    时间: 2016-3-18 12:25
楼主修好了没有呀
作者: DCP9999    时间: 2016-4-6 21:57
这种PCB有问题的吧
作者: sbcw    时间: 2016-4-7 00:10
联想的板子做得越来越差了
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 14:45
不定时重启专题:https://www.chinafix.com/zt/25981-1.html
