标题: 刷程序问题 求救 [打印本页]
作者: shenmeaa    时间: 2016-2-20 19:31
标题: 刷程序问题 求救
一个 玛雅 tft22w90ps 程序芯片是24c16wp 显示器 提示无信号输入 然后就不显示了   想刷程序 打开编程器 选24c16容量怎么是 2K呢 程序文件是128K 该怎么选啊
作者: 基本功    时间: 2016-2-20 19:47
程序芯片是25之类的外挂,还有一些在MCU里面的如2120,不知道你的是啥样的
作者: 神秘之心灵    时间: 2016-2-20 19:58
在其它驱动板上拆一个换上就可以了。多数都是通用的
作者: shenmeaa    时间: 2016-2-20 19:58
   上面是24c16wp   下面是k929q  属于什么类型的啊
作者: shenmeaa    时间: 2016-2-20 19:59
显示屏大小不一样 能行吗?
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2016-2-20 19:59
24只是记录设置的数据的,找25的
作者: scq330    时间: 2016-2-20 20:07
清空24这个芯片装回去,可能就好了,你的主程序是放在主控里的,24只放用户数据...
作者: shenmeaa    时间: 2016-2-20 20:15
不行 我买了新的这个24 装上还是不行  装上新的 现在是开机 红 蓝 白 绿 交替闪  指示灯 绿 变 橘黄   插上VGA线 直接检测不到信号  还有可能哪里不行啊
作者: scq330    时间: 2016-2-20 20:32
shenmeaa 发表于 2016-2-20 20:15
不行 我买了新的这个24 装上还是不行  装上新的 现在是开机 红 蓝 白 绿 交替闪  指示灯 绿 变 橘黄   插 ...
上次也是这个牌子的不是同一个型号,我的是开机 红 蓝 白 绿 交替闪  指示灯 绿 变 橘黄   插上VGA线 也是交替闪,后来清空24芯片焊回去好了,你的先刷主控再清空24c,不行的话最简单就是换通用板...
作者: yang494472409    时间: 2016-2-20 20:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 联君科技    时间: 2016-2-20 22:52
不是这个的问题,检测一下VGA接口的13,14脚对地电阻值
作者: xsgysxy    时间: 2016-2-21 08:42
24那个是存用户数据的 不是程序存储芯片
作者: 勋哥儿    时间: 2016-2-21 09:33
要写那个25多少的才对
作者: shenmeaa    时间: 2016-2-21 11:33
勋哥儿 发表于 2016-2-21 09:33
要写那个25多少的才对
我新手 哈哈 问了问   25 开头的才是存储
