标题: s400不触发。 [打印本页]
作者: 学诚电脑店    时间: 2016-2-20 18:30
标题: s400不触发。
s400不触发。拆机看到3.3v待机电路的供电管烧毁,换了一个还不行,测了一下居然是短路,烧鸡大法3.3v,发现桥发烫,,,,是不是南桥烧了?
作者: 1176138935    时间: 2016-2-20 18:50
烫的的就换吧
作者: 寂寞飘雪    时间: 2016-2-20 18:54
换了再说啊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-20 19:30
那基本上就是桥挂了
作者: evkgqo2    时间: 2016-2-20 19:54
先换了在说
作者: kukulan87    时间: 2016-2-20 20:17
先拆了,再量
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-21 13:39
桥应该挂了,看能不能断开桥的3.3V,可以的话再测下是不是桥那边短路了,或者你可以测下USB接口数据线有无短路去更加确定南桥问题
作者: kof500    时间: 2016-2-21 13:51
桥挂了!!
作者: gz2011hdg    时间: 2016-3-3 12:53
南桥,IO,这机器烧得很多,主板设计的问题吧!修了几台
作者: 芯片在飞    时间: 2016-3-3 12:55
拆下来就知道了
作者: 芯片在飞    时间: 2016-3-3 12:56
桥发烫八成是的咯
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-3-3 13:03
桥拿下来量一下
作者: gmajynipl    时间: 2016-3-3 13:08
这个应该是桥烧了吧,不过3.3烧了的话可能不止桥坏
作者: FEIHONG1    时间: 2016-3-3 13:10
先断开桥的3.3V电压,确定是桥的问题再拆桥
