标题: DELL 5525不开机问题 [打印本页]
作者: cx521ltw    时间: 2016-2-20 18:27
标题: DELL 5525不开机问题
刚刚接到的机子进水不开机,IO 北桥都换了,还是不行,现在电流0.4左右 ,没有换IO的时候是0.8到0.9来回跳
换了IO就变成0.4左右了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-20 19:33
换了EC   CPU供电是不是都没了
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-21 13:41
有没有换回原来的IO看看呢?0.4的电流,电压都产生了吗?
作者: cx521ltw    时间: 2016-2-22 15:40
现在已经换回原来的IO了
电压什么都有,电流上到0.8到0.9左右
作者: cx521ltw    时间: 2016-2-22 15:41
BIOS也刷过了
就是不行,这个本本图纸也没有
作者: cx521ltw    时间: 2016-2-22 15:42
报警7声,电流就一直0.8左右
作者: 喂、放不放开    时间: 2016-3-20 14:44
这个桥有个电容看看 RTC3.3 看看正常不
作者: 喂、放不放开    时间: 2016-3-20 14:45
KB9012应该是带程序的吧
作者: 本本狂    时间: 2016-3-20 14:52
IO是什么型号~!
作者: 赵子文    时间: 2016-3-20 16:07
芯片焊好了吗?CPU供电出来没有
作者: 屈强    时间: 2016-3-20 16:16
作者: 55555幸运符号    时间: 2016-3-20 18:03
修好没  什么问题楼主
作者: kunpeng0126    时间: 2016-3-20 18:35
思路不错学习了
作者: 会员 912911    时间: 2016-3-20 22:10
警报声7声为CPU异常.过热异常
作者: 腾辉数码    时间: 2016-3-20 22:28
IO要么就是没焊好,要么就是坏的
