三星i9003 无限重启
不能再玩了
2016-2-20 18:14
三星i9003 无限重启
对手机没研究过,只会简单的刷机和拆卸。朋友一个i9003无限重启,大致是 开机 出现开机声音和画面后,自动跳到samsung界面 无限循环。卡刷找不到SD卡,可以进rec和挖煤模式,刷了好多ROM依旧,网上说字库坏了,于是拆了字库就是4G那个EMMC,然后换了一个平板的空字库(拆的时候主板掉了很多点),本想着这个板子一个也就60.没必要折腾,想着装一个新的EMMC 然后用jatg刷资料进去。结果我随便焊上去后 开机依旧无限重启。
难道这个板子系统不是在那个4G的EMMC里面?因为我换的新的是平板用的64G 不带资料的。竟然还能进系统 无限重启。有修过的朋友指点下。我之前note3坏了 换了空字库 ,按任何键都没有任何反应,刷了资料才好的,这个9003真是奇怪了,但是又找不到其他断电可以储存大文件的芯片。
不能再玩了
2016-3-2 15:24
应该是 程序故障
15071354008123
2016-3-3 12:26
这个真没有
高原雪豹
2016-3-5 14:38
开机键看看 是不是坏了
某一天我醒了
2016-3-5 14:39
楼上的 办法 可以参考一下
zhoumw
2016-3-6 23:36
我也有一个三星SW-G3819D手机也是开机过LOG图标后无限重启,谁帮分析一下啊
神州笔记本
2016-3-7 12:53
我也说一句楼主搞好了就分享一下经验
不能再玩了
2016-3-7 18:21
肯定是软件问题,在淘宝买了主板,WIFI不能用,刷机后就变成和故障主板一样的无限重启了,再也刷不好了,发回去 重新搞好了。
15071354008123
2016-3-8 19:24
感谢分享 不错
864333789
2016-3-10 21:19
楼主搞好了 来说下
不能再玩了
2016-3-10 22:04
864333789 发表于 2016-3-10 21:19
楼主搞好了 来说下
淘宝邮寄过去刷机2.2.1 搞好了 但是自己搞不定 不知道为什么
864333789
2016-3-11 23:49
哦 多谢楼主啦
15071354008123
2016-3-15 11:38
不知道怎么分析
xuxiaozhong
2016-3-23 17:17
拆字库 试试
