HP G4开机灰屏 奇怪原因
为谁沉沦
2016-2-20 18:05
HP G4开机灰屏 奇怪原因
HP G4开机灰屏 感觉是系统问题 可是插U盘也不进 pe 是独显坏了吗
拆机看看 上电显示正常
难道好了吗 装上 也好 当插电池就 来病了 下面我就不说了 都知道了吧
为谁沉沦
2016-2-20 18:06
自己先顶
zailushangfei
2016-2-20 18:19
不要让看帖者蒙,该说就说呗,
yangguang-c
2016-2-20 18:51
先换个屏试试,不行直接干显卡
句容诚信电脑
2016-2-20 19:32
。。。。。结果还是要说出来的吗 怕别人看到 可以加个阅读权限呐
evkgqo2
2016-2-20 19:50
换个屏试下吧
yxl124297
2016-2-21 11:28
原装适配器
yxl124297
2016-2-21 11:28
原装适配器 ?
yxl124297
2016-2-21 11:29
原装适配器 ?
蓝冰心
2016-2-21 13:46
起码你也把帖子写清楚一点吧
走下去别回头
2016-2-21 14:38
不要让看帖者蒙,该说就说呗
jgwx
2016-2-21 14:39
应该是显卡 问题
s神枫凯
2016-2-21 17:44
不知道问题就干显卡
老高快修
2016-2-21 17:51
有可能显卡问题
446964282
2016-2-21 20:09
看的真累还得打哑谜,估计是屏线的问题。
LFB369825585
2016-2-21 21:01
这款机器碰到插2个条内存接触不良的灰屏 电池坏了吗
广灵子
2016-2-22 11:26
屏线接口注意一下!
天地融
2016-2-22 11:29
外接试过吗?
海成科技1888
2016-2-22 11:31
这款机器碰到内存接触不良的灰屏
iawiawiaw
2016-2-22 11:32
隔离问题?机器好了吗?
348221773
2016-2-22 11:47
结果是什么呀 也不说出来。 显卡吗?
baobaobuku9
2016-2-23 21:46
到底怎么解决的呢
blucelei
2016-2-25 13:04
嗯嗯,明白了
178127042
2016-2-25 21:27
是不是南桥显示的
说一句我不走了
2016-2-25 21:40
买啥管子啊
87957907
2016-2-27 11:28
都看不到 结果的!!!!
87957907
2016-3-1 10:03
都不说清楚!!!!
wodelibao520
2016-3-1 11:43
先接vga试试 然后 再换屏 实在 不行 干 显卡啊
tanweihua
2016-3-1 13:57
这说的不清不楚的,最多看字面意思就是电池这块问题
坚强者胜
2016-3-1 18:52
这机器显卡问题多谢吧
坚强者胜
2016-3-1 18:53
上次我好像刷了程序
zhouyafeng
2016-3-3 10:58
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
南昌芯通电脑
2016-3-3 11:00
不要让看帖者蒙,该说就说呗,
艾弗森来了
2016-3-3 11:12
灰屏跟电池 有联系吗 我还没听说过
熊刚
2016-3-3 11:16
应该是屏的问题,还有排线借助不是很好
阿正哥
2016-3-3 11:39
电池坏了吗
qq463335616
2016-3-3 11:56
电池问题导致灰屏吗?从来没见过 只见过差适配器 屏幕变暗的
l276122606
2016-3-3 12:25
应该是显卡把
济南无忧维修
2016-3-3 14:17
电池坏了?
淡月狂风
2016-3-3 17:18
怎么不说原因?
wq116
2016-3-3 18:58
这样的帖子看着真累 发出来有什么必要
saad深
2016-3-3 19:34
屏线接触不良吧。
iawiawiaw
2016-3-3 19:38
就接电池就有问题,是不是,后那个管出问题了?
state
2016-3-6 19:35
谢谢!!!学习了!!!
