联想 G505 外接亮正屏不亮求助
xiaofeng0424
2016-2-20 16:21
联想 G505 外接亮正屏不亮求助
联想 G505 AMD 板载 独立显卡 版号 LA-9911P rev:1.0 外接正常亮 正屏不亮。。 是显卡的问题么?? 电流在4.3 4.0跳动。。 给我整蒙了。 都说换CPU BIOS 刷过一样
怎么办呢?
huei55330213
2016-2-20 16:33
换屏试 测屏线是好是坏 打阻值
张川zc
2016-2-20 16:36
不要动不动就换CPU的 风险高 还是查下 不行在动CPU
zailushangfei
2016-2-20 17:42
这样的问题多在屏,先把屏排除,掉,就是主板上
句容诚信电脑
2016-2-20 19:40
仔细看一下 是黑屏 还是暗屏
蓝冰心
2016-2-21 14:16
有没有先检测下上半部分问题呢?
鸿图电脑
2016-2-21 15:00
应该是显卡的问题
qinhua66888
2016-2-21 15:49
楼上正解,换屏试试,还有屏线。
李漂渺
2016-2-21 16:12
屏线 屏 都测试了么
michaelgx
2016-3-19 17:13
电流没有这么高啊,楼主是不是看错了或者是不是插电池上电的。
爱你不后悔705
2016-3-19 17:20
建议楼主先查屏供电,屏线,灯管,和高压板
