标题: sony 版号DAOHK5MB6FO mbx-269 [打印本页]
作者: aa15938031802aa    时间: 2016-2-20 15:58
sony 版号DAOHK5MB6FO mbx-269 加电不显 内存有连续波形 电流跳变一次 到1.1A左右 换了显卡 刷了bios 还是不行 故障无变化  求指点 电流到1.1A的时候内存波形就停止了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-20 19:47
内存拔掉电流是多少
作者: kukulan87    时间: 2016-2-20 20:25
同意楼上的,拔了看看
作者: evkgqo2    时间: 2016-2-20 21:47
同意楼上,在不行换下CPU
作者: aa15938031802aa    时间: 2016-2-21 09:23
句容诚信电脑 发表于 2016-2-20 19:47
内存拔掉电流是多少
电流1.2A左右
作者: aa15938031802aa    时间: 2016-2-21 09:24
evkgqo2 发表于 2016-2-20 21:47
同意楼上,在不行换下CPU
CPU 换过了 故障一样
作者: ycjxdn    时间: 2016-2-21 09:29
查一下显卡的时钟!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-21 09:40
aa15938031802aa 发表于 2016-2-21 09:23
电流1.2A左右
插内存电流1.1   拔掉内存电流1。2??????
作者: aa15938031802aa    时间: 2016-2-21 11:14
对 都有跳变
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-21 14:27
内存复位有了吗?
作者: xincaoshifu    时间: 2016-2-21 14:38
估计还是内存 不过内存这块!
作者: aa15938031802aa    时间: 2016-2-23 09:19
蓝冰心 发表于 2016-2-21 14:27
内存复位有了吗?
是哪个引脚啊 3代的 正常是多少 跳变吗?
作者: aa15938031802aa    时间: 2016-2-23 09:20
xincaoshifu 发表于 2016-2-21 14:38
估计还是内存 不过内存这块!
内存有波形 大概2秒左右 波形有变化
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-23 12:35
30脚,电压要看上拉是多少它就是多少,有可能是3.3,也有可能是由内存电压上拉
作者: aa15938031802aa    时间: 2016-2-23 12:53
1.5上拉 正常
作者: aa15938031802aa    时间: 2016-2-23 12:54
ycjxdn 发表于 2016-2-21 09:29
查一下显卡的时钟!
显卡时钟有波形
