E420 按开关80毫安掉电 ····
740223777
2016-2-20 15:32
E420 按开关80毫安掉电 ····
插上可调适配器 电流20毫安左右慢慢降到6毫安 。
按开关后 到80毫安 掉电
按下开关后才会有待机 3V 5V
版号 LLW-1 MB 10282-3
发现 PU4003充电芯片的第13脚ACOK外接着3个电阻 其中一个腐蚀咯 测量不出来多少阻值 在论坛找了个图纸 有点不太一样,图纸上找不到16K接地电阻和10K电阻 我正好有块料板对照下补上已坏掉电阻 结果还是一样!BIOS也刷过~~
之前没有去看到CPU座, 后来看到 CPU一边翘着 重新插一下 电流上到 1.3A 接屏 有图像没背光,测量屏插槽 供电 19V正常 开启0,9V 不正常 追去向 到IO 27脚 测有3V 中间接1K电阻 电阻不坏 由于图纸没有标电阻还有关联其它地方 。
然后断开屏开启 找3V飞线 屏幕背光有了,显示正常 完全合好后 开机 听见硬盘 咯吱咯吱响 屏幕清屏过20多秒联想LOGO出来了不认硬盘 又换个硬盘就可以认到咯 估计顾客之前摔过哎
句容诚信电脑
2016-2-20 19:52
加分鼓励发贴 这机子问题还真不少
kukulan87
2016-2-20 20:19
思路很清晰,学习
蓝冰心
2016-2-21 14:32
CPU都能翘起来,看来应该是摔的,还好座子没被CPU搞坏
大连寂静
2016-2-21 15:03
思路清晰 学习啦
122124681
2016-2-25 10:43
受益匪浅!!!!!
头发乱了!
2016-2-27 10:43
牛人牛事 好帖
