标题: HP CQ45进入系统后没多久掉电。 [打印本页]
作者: davexuwei    时间: 2016-2-20 15:09
对于维修的新手来说碰到掉电的最是头大,掉电分好多种,有些掉电好查。有些就是比较难的。再加上没有重要的设备(示波器)更是加大难度,所以特来集思广益。机器版号LA-4102P,希望大伙给点思路。
作者: 龙笑天    时间: 2016-2-20 15:20
这也太笼统了吧,版号,图纸什么没有说,掉电,供电不稳也会出现这样
作者: ridge0728    时间: 2016-2-20 15:33
是不是散热的问题
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-20 19:51
过系统 还要一会儿掉电   看着像温度高了
作者: kukulan87    时间: 2016-2-20 20:22
cpu电容看看
作者: evkgqo2    时间: 2016-2-20 22:00
是直接到O还是到多少不动,
作者: 广灵子    时间: 2016-2-21 14:08
详细点描述下故障现象呢
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-21 14:47
掉电确实不好搞,先从简单的弄起吧,系统跟散热先排除
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-21 14:48
人家有说板号啊  机器版号LA-4102P
作者: davexuwei    时间: 2016-2-22 10:36
系统散热都已经排除了。会不会温控上面的问题
作者: sgzcrr135    时间: 2016-2-22 11:24
系统散热解除后 一样一样换啊 内存 CPU BIOS
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-22 19:20
也是有可能的,要查查看
作者: 348221773    时间: 2016-2-22 20:02
没有示波器,那就查电容有没有虑波不良。在就查温控
作者: lyhswnu    时间: 2016-2-22 21:08
楼主是刷分的么
作者: 冷漠0.0    时间: 2016-2-22 21:10
我想温度你肯定也看过了,你可以看下温控
作者: 燃烧/aiq冰川    时间: 2016-3-14 19:32
这个只能慢慢试。先从处理散热开始
