hp2211f 一个小时后重复闪灭
春雨洗礼过的
2016-2-20 14:50
hp2211f 一个小时后重复闪灭
[attach]1016241[/attach]点了一个小时后就这样重复开关,拆了按键无果,论坛上有说mcu问题的,刷了无果,有说5v电路问题的,换了电容还是不行,求大侠给思路。
春雨洗礼过的
2016-2-20 14:51
(529.92 KB, 下载次数: 36)
下载附件
保存到相册
2016-2-20 14:51 上传
zailushangfei
2016-2-20 14:56
有板的话,先换电源,不行再换驱动板
ftp608
2016-2-20 15:02
没有下载分啊
Yy.
2016-2-20 17:14
换驱动板···
scq330
2016-2-20 17:19
把驱动板上的电容全换了试试
542083930
2016-2-20 17:34
劝你还是放弃吧,不是板子的问题
jqbf199807
2016-2-20 18:53
有虚焊的地方,仔细看看
zhangxunhai
2016-2-20 18:59
驱动板可能有问题
勋哥儿
2016-2-21 09:42
换个电源试试
小巧玲珑100
2016-2-21 11:13
如果电源板是好的,换了驱动板应该会好。
流浪才子
2017-3-3 13:21
应该是电源板的问题
zky.
2017-3-6 10:41
改个通用驱动板试试
踏风寻梅
2017-3-6 22:57
图像处理芯片发烫也会有这个现象。
zky.
2017-3-20 11:56
改个通用驱动板试试吧
一修哥菜鸟
2017-3-20 13:27
替换法来测吧,先换电源板,后换驱动板,时间是久一点,但总比自己没头绪去弄好啊
今夕、何夕
2017-3-20 15:37
直接换驱动板
快点修
2017-3-20 17:16
这种问题就HP显示器的通病,没修好
736646038
2017-3-20 17:43
先换电源板试试吧
彭进辉
2017-3-22 22:16
驱动板问题,之前我也遇过一台也是这样问题,用手摸驱动板有一点贴片电容发热换了OK
ZHANGCHENGDU33
2017-4-18 09:44
找出问题没有?我这也有一台
流浪才子
2017-4-18 11:39
楼主 机器修好了吗
ZHANGCHENGDU33
2017-4-18 13:54
我的换了3.3v DC=DC好了。
