查看: 1308|回复: 9
865自动上电
发表于 2009-2-20 10:22:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一杂牌865主板接上电源,就自动上电。点开关也关不 上。IO是W83627G-AW的 南桥是82801EB的。怎么修啊 ,谢各位老大帮忙
发表于 2009-2-20 10:42:10 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
南桥热么?不热查开关到绿线的电路,热南桥就挂了
发表于 2009-2-20 11:42:06 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
关不了机,要跑开机路线去修
发表于 2009-2-20 20:47:50 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
可能是3Jg损坏
发表于 2009-2-20 21:01:47 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
开机自动上店 南桥发热啊,能是IO的问题吗?
发表于 2009-2-21 16:00:04 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
换个电源试试,我有试过这个问题,换了电源就好了
发表于 2009-2-21 19:25:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
关不 了机,估计是开关电路有问题
发表于 2009-2-21 20:49:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查开关到IO的线路。
发表于 2009-2-21 23:42:40 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
LZ
要不直接换IO吧 ,
发表于 2009-2-21 23:47:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
南桥82801EB有问题...
