查看: 9834|回复: 99
[维修经验]
秒杀三星R440L掉电
发表于 2016-2-20 12:49:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上起来,同行送来的三星R440L 开机无显示 直接开一下就掉电。
拆机发现NEC电容,心中窃喜.心想捡钱。直接撬掉。
补上留个330电容
开机后不掉电了但是花屏,这里忘记拍照了,直接干显卡。
开机,一切正常。
补充一句三星的这款机器显卡好像很容易出问题,都修了好几个花屏的了。。。。也许是我运气好吧。{:3_54:}
另外,求加分{:3_55:}
评分
参与人数 8下载分 +11 收起 理由
偶是杰少 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
hehui317789 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
cai654321 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
fyf1995 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
蓝冰心 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
神秘刺杀者 + 2
szzbq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
查看全部评分
发表于 2016-2-20 16:15:21 | 只看该作者 �
过年人好少
发表于 2016-2-20 19:46:10 | 只看该作者 �
显卡加焊呐   重植啊  还是换啊
点评
加焊了,忘记说了。。  详情 回复 发表于 2016-2-21 10:27
发表于 2016-2-20 20:25:39 | 只看该作者 �
又是大电容的事
发表于 2016-2-20 20:28:44 | 只看该作者 �
这个显卡很容易虚汗,修好几台了
发表于 2016-2-20 21:33:29 | 只看该作者 �
通病,修过多台了
发表于 2016-2-20 21:39:03 | 只看该作者 �
我也遇到过,那是钱送上门了
发表于 2016-2-20 23:09:53 | 只看该作者 �
这个n年前就是通病了呵呵,但是看你发的这么辛苦两分已送上
发表于 2016-2-20 23:25:35 | 只看该作者 �
三星就是容易变型,有点怕!
发表于 2016-2-21 00:08:47 | 只看该作者 �
这款显卡直接加焊还是重做啊
发表于 2016-2-21 09:02:42 | 只看该作者 �
显卡直接加焊还是重做
发表于 2016-2-21 09:51:39 | 只看该作者 �
没法送钱给你花
发表于 2016-2-21 10:10:16 | 只看该作者 �
通病了。。。。
发表于 2016-2-21 10:14:46 | 只看该作者 �
  有没有可能掉电也是显卡引起的?
点评
我觉得也有可能,修到好些个有NEC大电容也不一定就非要换的,  详情 回复 发表于 2016-2-23 18:32
没看见换电容不掉了,但是花屏吗  详情 回复 发表于 2016-2-23 17:29
发表于 2016-2-21 10:15:00 | 只看该作者 �
nice 是换显卡还是把显卡给加焊了啊
发表于 2016-2-21 10:27:47 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-2-20 19:46
显卡加焊呐   重植啊  还是换啊
加焊了,忘记说了。。
点评
加焊 散热得做好啊 你懂得  详情 回复 发表于 2016-2-21 11:12
头像被屏蔽
17#
发表于 2016-2-21 10:28:59 | 只看该作者 �
我用2个330  电容也是可以的
点评
防止出问题 还是多加几个  详情 回复 发表于 2016-2-21 10:30
发表于 2016-2-21 10:30:42 | 只看该作者 �
顺通科技2088 发表于 2016-2-21 10:28
我用2个330  电容也是可以的
防止出问题 还是多加几个{:2_36:}
点评
我一般加4个,好像也没出过问题  详情 回复 发表于 2016-2-23 17:30
发表于 2016-2-21 10:35:33 | 只看该作者 �
最爱大电容
发表于 2016-2-21 10:42:15 | 只看该作者 �
单独加热显卡不就OK了吗?
