标题: 联想一笔记本电源电容代换 [打印本页]
作者: zcddianying    时间: 2016-2-20 12:24
标题: 联想一笔记本电源电容代换
原来接的是420v120uf的电容,找不到120uf用80uf的可以吗
作者: A721326822    时间: 2016-2-20 12:41
电压一样可以,420V电容是市电220滤波电容,
作者: zcddianying    时间: 2016-2-20 13:42
耐压值一样,原来是120UF现在用86UF的可以用是吧,没这样换过,怕影响输出~!
作者: ss456er12004    时间: 2016-2-20 14:17
一般都是原值 代换 比较好  不过也能用的吧
作者: xklfc    时间: 2016-2-22 06:43
能不能用最好看结果,这个电容很好换,更换后加负载测试看看正常不就知道啦。关键就是看加负载后电压正常不?再就是长时间使用电源发热是不是也正常。国产电容质量也很难保证容量准确。不过真的不建议使用,毕竟一个电容的价格和笔记本相比差距太大,120U电容也不是缺货。
作者: zhangxunhai    时间: 2016-2-22 19:29
这个是可以的,,,,,,,
作者: 大只佬    时间: 2016-2-23 17:01
80uf比120uf少了1/3的容量,有可能会导致最大功率下降1/3-1/4。如果一时找不到容量相近的电容,只要体积允许,可以找两个60uf的电容并联。或者找个耐压350v的电容都够用了。
作者: 平庄电脑    时间: 2016-3-16 14:40
学习学习!
