标题: 苹果 A1502 2014款 [打印本页]
作者: 安之若命    时间: 2016-2-20 10:59
标题: 苹果 A1502 2014款
    机器现象是开机有LOGO声音,但是灰屏,如若按下ALT键则是无显示,但还是有LOGO声音,有同行是一样的现象么,注:换过固态硬盘测试,也换过屏测试
作者: redfish133    时间: 2016-2-20 11:58
我手上有个A1286也是这样。
作者: 272868655    时间: 2016-2-20 19:17
你的意思 就是开机灰屏是没?
拔掉外接设备 试试
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-20 19:28
这个就需要拆开裸板点下看看了
作者: longyht    时间: 2016-2-21 08:34
屏线断了是不是  我手头有一个个一样的
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-21 15:24
苹果开机要白屏才对,有没有换过上半部分测试?
作者: 505281953    时间: 2016-2-23 16:05
这个机器开机就是灰屏的 我也遇到过
作者: 你们好朋友    时间: 2016-3-3 14:40
屏线借口不缺电压     就换屏线
作者: 赵晓磊    时间: 2016-3-3 15:58
缺屏信号 ,,,
作者: 诚实-维修    时间: 2016-3-18 14:53
没有一样的机子不好弄哦。
作者: 12301230123    时间: 2016-3-18 15:25
没修过  不敢说呀
作者: windows36    时间: 2016-3-21 16:41
遇到过是换屏好的。
作者: aswq3211    时间: 2016-3-21 16:48
现在新款的开机有的没有白屏了,亲
作者: 122816541    时间: 2016-3-23 11:29
屏线拨开看看有没有短线  外接看看正不正常
作者: 欲望三国    时间: 2016-3-23 11:57
换一个升压芯片试试吧
作者: ics    时间: 2016-3-23 12:43
有部分新款苹果如果拔过电池的话,开机要等20到30秒才会有显示, 或者亮度会变成最暗,你看看是不是这种情况?
作者: xujiaguo88    时间: 2016-4-5 12:06
楼主解决了没有,手上有台13款的1502,故障一样
作者: sh106378806    时间: 2016-4-5 12:17
灰屏还是白屏啊
作者: 2042602763    时间: 2016-4-5 12:50
屏幕换了啥只要不是暗屏
作者: xujiaguo88    时间: 2016-4-5 13:13
sh106378806 发表于 2016-4-5 12:17
灰屏还是白屏啊
灰屏 跟楼主情况一样,不是白屏
作者: dyjdyj    时间: 2016-4-6 17:27
灰屏应该不是屏的问题吧,是不是屏线哦
作者: blucelei    时间: 2016-4-7 18:48
没碰到过,不好说
作者: bohaishuma    时间: 2016-4-7 22:04
我遇到的是硬盘问题,换个硬盘就好了
作者: tianchengdianna    时间: 2016-4-8 11:17
我有修过一台A1286 和这个症状有点相似 我的换显卡好了,也是可以开机 但是灰屏  没有屏幕换个bios试试
作者: tufeixq    时间: 2016-4-8 14:11
我刚接一台这本 来的时候暗屏 正好有个屏碎的上半部插上试试 结果主板冒烟了屏线烧了  现在外接亮内屏没反应
作者: 上海电脑维修    时间: 2016-4-9 12:02
一般屏线坏的多或者接口也容易坏
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2016-4-9 12:41
检查一下屏供电接口电路
作者: yucba    时间: 2016-4-11 16:00
我也碰到一台一模一样的,还没修好
作者: liuxinyuan    时间: 2016-4-18 12:44
学习一下  谢谢楼主
作者: 辛程    时间: 2016-4-20 12:44
楼主说得仔细一点你都测量过哪些地方,。。。。。。。。。。光说一个大概谁也搞不定啊
作者: abc0001dong    时间: 2016-4-20 21:26
看一下 金手指 背光掉了
作者: xkrsxh1    时间: 2016-5-20 17:54
我也在修这个机器,故障差不多
作者: 87957907    时间: 2016-5-20 18:25
高搜就似高搜!!!
作者: Pis剑圣    时间: 2016-5-21 10:20
http://www.chinafix.com/thread-966484-1-1.html 参考一下这个帖子会有收货 更深的理解对这款机子
作者: 众邦伟业    时间: 2016-8-24 01:12
前几天碰到一台,没搞定啊
作者: jiafu000    时间: 2016-8-24 09:51
这机开机是灰屏的,然后才开始引导系统
作者: 众邦伟业    时间: 2016-8-24 22:12
试试外接如何,如果外接显示有可能是屏那一端的屏线接触不好
作者: 杰成笔记本    时间: 2016-8-24 22:21
显卡 一般都是主板问题
作者: 筱哲    时间: 2016-8-29 10:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
