标题: 东芝L600-DATE2DMB8E0-REV-E----插电池5A大短 [打印本页]
作者: 570667391    时间: 2016-2-19 22:49
   现象:插上电池电流5A能正常使用,单用电源或电磁都正常,
  开始以为是主板短路,测量半天都正常,充电ic也查了半天最后发现是隔保电路Q1    PQ38管的DS脚通了   D-S   S-D   阻值为0    换上新的ok
          PQ38管坏了   电流为什么那么大-------------求解释
东芝L600-DATE2DMB8E0-REV-E.rar
1.44 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: Xanan    时间: 2016-2-19 23:03
电池的电是可以直接进公共点的,PQ38的作用就是隔离电池和适配器的电压两个电压汇集在公共点大短是必须的能开机是因为主板没有对地短路公共点的电压依然存在
作者: tanjinsan    时间: 2016-2-19 23:15
学习了,难得的经验
作者: zhx9544    时间: 2016-2-19 23:28
   这个管子坏的也多,我也有修到过,,,
作者: 维修死忠    时间: 2016-2-20 04:14
Xanan 发表于 2016-2-19 23:03
电池的电是可以直接进公共点的,PQ38的作用就是隔离电池和适配器的电压两个电压汇集在公共点大短是必须的能 ...
感觉,一修的没有说清楚啊?PQ32才是隔开电池与VIN公共点的.我看一修说Q1是不是指PQ1.PQ1与PQ38都激穿了的话.PQ32是P沟管,约PQ1激穿了就不受D/C#控制和PR13,PR14就
成回路分压使PQ32,G极低电屏导通,公共点19V直入电池大电流充电,所以总电流就看到5A了的现象!不知对不对,希望大家多多指正!
作者: 维修死忠    时间: 2016-2-20 04:48
...这个是好关键的,正常工作情况下适配器与电池在一起时,因为PQ32是P沟管,所以体内二极管3脚即S极是负4脚D极是正,PQ32的3脚S极接19V公共点,4脚D极接电池端(电池电压一般是10至13V左右)所以根据二极管的单向导电特性,负极电压比正极电压高,体内二极管就会截止.这样电池的电是不会过到19V公共点的.
作者: dakuchar    时间: 2016-2-20 08:52
维修死忠 发表于 2016-2-20 04:14
感觉,一修的没有说清楚啊?PQ32才是隔开电池与VIN公共点的.我看一修说Q1是不是指PQ1.PQ ...
PQ38左面是VA,右面是VIN!!!!!
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2016-2-20 09:24
PQ38通了。电池和电源适配器的电都过来了。所以就打起来了
作者: ensonbaby    时间: 2016-2-20 11:04
5A也能正常开机啊
作者: huei55330213    时间: 2016-2-20 11:13
PQ38坏  也不会大短吧
作者: whl199051    时间: 2016-2-20 11:28
MOS管击穿了吧
作者: ltbhao    时间: 2016-2-20 11:35
直接短路了 。。。。
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2016-2-20 11:36
P沟管直接导通了,所以会大短路
作者: 侽ル綕恠④方    时间: 2016-2-20 12:01
这个管子坏的也多,我也有修到过,
作者: 阿正哥    时间: 2016-2-20 12:33
高手。学习了
作者: 小菜鸟888    时间: 2016-2-20 13:15
学习了,难得的经验
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-21 16:02
管子换了,19V直接就给电池充电去了
作者: 死亦无悔!    时间: 2016-2-21 16:06
电池和电源的电相冲!!!!!!!
作者: wwt7733775    时间: 2016-2-25 10:03
要点积份
不好意思 要下一个图纸
作者: 阿正哥    时间: 2016-2-25 11:55
高手。学习了
作者: hrbjianshan    时间: 2016-2-25 12:08
路过{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}
{:4_110:}{:4_110:}{:4_110:}{:4_110:}{:4_110:}{:4_110:}{:4_110:}{:4_110:}
{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}
作者: jsdthz    时间: 2016-2-25 12:24
增加经验  没烧别的就好
作者: 张学斌    时间: 2016-2-25 12:34
楼主修好了吗?
作者: 诚微科技    时间: 2016-2-25 12:42
大短就是好修,送钱啊!
作者: 快乐小孩    时间: 2016-2-25 12:55
谢谢群主的分享
作者: 178127042    时间: 2016-2-25 13:22
把隔离管改成二极管
作者: 胜哥    时间: 2016-2-25 13:37
保护隔离,顾名思义,即要保护后级,还要隔离电源和电池,如果这个坏了,两个电压不就打起来了
作者: yy2011..    时间: 2016-2-25 17:18
不好意思,回复点积分下个图纸
作者: 益鑫科技    时间: 2016-2-25 17:57
楼主经验丰富    给顶一下
作者: 姓钟名馗    时间: 2016-3-26 13:53
压缩包也不说明一下,还以为是BIOS呢,下载下来是图纸
