ZXCVWtest
标题: 求助m5110 AMD芯片组 网卡板上q3103三极管型号 [打印本页]
作者: mingmieg    时间: 2016-2-19 22:19
C:\Users\xusong\Desktop急用   图片是从别的网站上面弄得   自己的那个三极管炸了   看不清  这图片上面也看不清楚,有没有哪位大神知道呀
作者: tanjinsan    时间: 2016-2-19 23:22
说得不清楚,别人很难帮到你
作者: 陈继斌    时间: 2016-2-20 08:16
下载份图纸,打开看看应该就能知道了吧
作者: mingmieg    时间: 2016-2-20 09:02
陈继斌 发表于 2016-2-20 08:16
下载份图纸,打开看看应该就能知道了吧
我在论坛里面下载了积分图纸都是只有主板的图纸 ,电源小板和网卡板的图纸页都是空的,您那边有比较全面的图纸吗?有的话麻烦传一份,或者传我的邮箱1101919300@qq.com
作者: mingmieg    时间: 2016-2-20 09:06
tanjinsan 发表于 2016-2-19 23:22
说得不清楚,别人很难帮到你
就是在图片的左上角有个q3103三极管  ,在网上找了好多的图片都没有找见有清晰的,我的那个三极管炸了,只有能看到三极管的前面的丝印是”22“,最后一位好像是”s“,在网上查了一晚上都没有找见有这个丝印的三极管,我现在都怀疑是不是三极管了
作者: dakuchar    时间: 2016-2-20 12:49
万用表量量是什么管,直接换一个不就行了,有必要一模一样么???
作者: mingmieg    时间: 2016-2-20 13:25
我也想量啊  ,可惜已经炸了,而且找不到图纸,所以才问的
作者: mingmieg    时间: 2016-2-20 13:26
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-21 16:10
全板就只有这么一个型号的管子吗?看下其他的地方有无一样型号的,感觉这个管子是小MOS管的可能性比较大
作者: duncanspur    时间: 2016-2-21 22:09
mingmieg 发表于 2016-2-20 09:06
就是在图片的左上角有个q3103三极管  ,在网上找了好多的图片都没有找见有清晰的,我的那个三极管炸了, ...
NIKO-SEM PA002FMG
SOT23  P mosfet   -20V -3A
22***   , ***:DATE CODE or LOT #
http://tw.taobao.com/item/190726 ... 01-PR517-PV895_2461
作者: 梦中吹风    时间: 2016-2-22 10:48
有可能是个P管,或者直接连过去,应该网卡供电吧,看看阻值有没短路
作者: 五岳之巅    时间: 2016-2-22 11:00
应该把你烧坏的管子圈起来
作者: mingmieg    时间: 2016-2-23 09:17
我把整个主板的sot-23封装的芯片都看了一遍都没有这个型号的
作者: mingmieg    时间: 2016-2-23 09:20
恩  今天晚上我回去仔细再量量,应该是给网卡供电的,
作者: mingmieg    时间: 2016-2-23 09:22
duncanspur 发表于 2016-2-21 22:09
NIKO-SEM PA002FMG
这个管是可以替换那个三极管吗,还是这个就是原来的型号了,请指教一下
作者: 小白cpu    时间: 2016-2-23 09:45
表示无奈   问题就在眼前  干着及!
作者: xs155    时间: 2016-2-23 09:49
找图纸啊省时省力啊
作者: evkgqo2    时间: 2016-2-23 10:09
同意楼上的
作者: windlovetao    时间: 2016-2-23 10:17
这网卡芯片好像是炸了吧
作者: xinshiwei    时间: 2016-2-23 10:28
直接把这 板子 换了  便宜 修来修去 头疼
作者: qw135977    时间: 2016-2-23 10:35
管子是MN1,后缀Y4
作者: qw135977    时间: 2016-2-23 10:39
刚那个啊Q3102的,Q3103是22B20
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-23 12:36
那就头疼了,你先照MOS管或者三极管对换试试看吧
作者: mingmieg    时间: 2016-2-23 16:15
这个管  我再网上没有找见啊*****有没有连接嘞
作者: mingmieg    时间: 2016-2-23 16:29
10楼那个大哥 给了个型号我回去换着试试,实在不行再换别的,最主要的还是怕有别的地方坏了,
作者: mingmieg    时间: 2016-2-23 16:30
xs155 发表于 2016-2-23 09:49
找图纸啊省时省力啊
我也想有图纸啊,可惜找到的都是主板的图纸,电源小板和网络小板图纸就没有找见,论坛里没有
作者: mingmieg    时间: 2016-2-23 16:33
学电子的吗   总想着折腾折腾,
作者: 阿正哥    时间: 2016-2-23 16:33
加 个USB的便宜
作者: mingmieg    时间: 2016-2-23 16:34
windlovetao 发表于 2016-2-23 10:17
这网卡芯片好像是炸了吧
已经重新贴好了,就差q3103了
作者: mingmieg    时间: 2016-2-23 16:35
NIKO-SEM PA002FMG
大河   这个型号是原型号吗?还是可以替换那个管子的..指教指教
作者: hxd3659    时间: 2016-2-23 16:36
良好的信息和感謝份額所有。
作者: lastchen    时间: 2016-2-23 16:36
这个电路烧不了的  三极管  MOS管一一换掉试下     如果是供电 可以看迹线到哪个脚位  看这个脚位需要什么电压  然后再给
作者: qw135977    时间: 2016-2-23 17:10
我在小板上帮你看的,没图纸
作者: 俊才维修    时间: 2016-2-23 17:12
照个相近的代换试试
作者: `小K    时间: 2016-2-23 18:05
你都是三极管了,直接找个三极管过去就行,不用看型号。至于是否是数字型,什么P还是N自己看电路分析下,不然都换看看也不会烧的。
作者: 113996429092    时间: 2016-2-23 20:07
用USB网卡 就OK
作者: duncanspur    时间: 2016-2-23 20:21
Q3102   MN1 **  = DIODE ,  2N7002A
Q3103  22B20    = NIKO-SEM , PA002FMG
理解否??
作者: coal    时间: 2016-2-23 20:36
图纸看一下就知道是什么管子啊
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-23 22:25
恩,先换换看吧,换了不行再测下其他的
作者: mingmieg    时间: 2016-2-24 23:10
理解理解,之所以这么问了一句是因为我在淘宝往上面找到的丝印写的和这个有点不太一样,我对于mos管也不太熟悉,具体的丝印和对应的信号是什么关系平时也没有太注意,所以您写个这个型号的时候有点疑问
作者: 玉树凌风    时间: 2016-2-25 07:51
你通电的时候测试一下脚上的电压,打打对地的阻值,大概应该可以猜出是什么管的,你的机器是什么问题?
