标题: 三星E1920NW显示器不显示 [打印本页]
作者: dax2011    时间: 2016-2-19 21:40
标题: 三星E1920NW显示器不显示
  收到一台三星E1920显示器,故障是不接VGA线正常,接线后就黑屏了,背光也关了,以为程序坏了,刷了程序后没用,经测量,行、场同步信号只有7欧姆,应该不正常,但无图纸,不好修,不知道哪位师傅有碰到过。跑线经过一个小脚的小管,没图纸不好跑了。
作者: zhangxunhai    时间: 2016-2-19 21:44
都量到阻值不对了,那你不会修那也没有办法了。。。
作者: lmzs    时间: 2016-2-19 21:59
找VGA插座附近有没有防静电保护二极管,先拆了再说。
作者: 付吕剑武    时间: 2016-2-19 22:34
六个脚的小管子,拆了
作者: dax2011    时间: 2016-2-20 10:12
付吕剑武 发表于 2016-2-19 22:34
六个脚的小管子,拆了
应该是通过6脚传出去的
拆了不就过不去了
作者: jjyy66    时间: 2016-2-20 14:11
dax2011 发表于 2016-2-20 10:12
应该是通过6脚传出去的
拆了不就过不去了
那个是起保护的,,,不会过不去!
作者: lghchina    时间: 2016-2-25 12:02
楼主修好没有,我也碰到一台这样的
作者: 丶点18    时间: 2016-2-25 12:05
坐等大神回复了
作者: ANKAI    时间: 2016-2-25 17:27
楼主不是电源供电不足吗
作者: yblnm    时间: 2016-2-25 19:28
是不是保护管坏了,另外行场同步过去的线路上还有电阻,可以查一下
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2016-2-25 19:33
这么感觉有短路似的  短路了吧
作者: dax2011    时间: 2016-2-26 08:28
lghchina 发表于 2016-2-25 12:02
楼主修好没有,我也碰到一台这样的
我换了一块10块钱的驱动板解决了,没时间搞。
慧龙业余电脑 发表于 2016-2-25 19:33
这么感觉有短路似的  短路了吧
是短路了,只有几欧姆。
作者: dax2011    时间: 2016-2-26 08:29
ANKAI 发表于 2016-2-25 17:27
楼主不是电源供电不足吗
我换了一块10块钱的驱动板解决了,没时间搞这个了。没验证,东西早拿走了。
作者: ww123321    时间: 2016-3-5 10:22
我今天也遇到一台
作者: dax2011    时间: 2016-3-5 11:11
ww123321 发表于 2016-3-5 10:22
我今天也遇到一台
换一个驱动板来得容易些,十几块钱就解决了。
作者: zh19920520x    时间: 2016-3-5 21:49
我发现显示器这东西有时候也tm难修
作者: 起步总是很难    时间: 2016-3-5 23:05
这故障和捡到钱没区别
作者: a648514    时间: 2016-3-6 07:57
看一下VGA口有吗6脚的小芯片,拆了在说,不行在换板
作者: 付乐尔    时间: 2016-3-6 09:42
刷一下驱动板上面的码片看一下,我遇到我三星22寸的就的刷码片好啦。
作者: jiayaofei1989    时间: 2016-3-6 13:27
直接换驱动板解决问题
作者: dax2011    时间: 2016-3-6 15:13
jiayaofei1989 发表于 2016-3-6 13:27
直接换驱动板解决问题
是的,超简单。
作者: dax2011    时间: 2016-3-6 15:14
起步总是很难 发表于 2016-3-5 23:05
这故障和捡到钱没区别
价钱报得好的话是捡钱
