标题: 没有电烙铁的维修,假三星换驱动板。 [打印本页]
作者: firball    时间: 2016-2-19 19:56
一台假三星931BW显示器,开机“无视频信号”闪一下就没。  两个电烙铁都坏了。
换了高压板还是一样,问题出在驱动板。 没工具就只能换板了,可手头驱动板是5V,原机是12V。
拆机后这样子。
下图驱动板
下图是屏标签
下图驱动板上的元件
图像处理芯片
为了取电,保留原来的驱动板,安装位置换一下,刚好还有位置。
高压板电源接原来的驱动板,电源板过来的电源也接原来的驱动板。
高压板的ON/OFF线接新的驱动板,屏线接新的驱动板,再把原来的开关按键挑出来排下线序连到新驱动板。
最后,拨掉原来驱动板5V和3V的那个跳线,直接从5V脚上接线到新驱动板。 这样驱动板就有电源了。
安装好后测机一切正常。收工!
作者: zailushangfei    时间: 2016-2-19 20:15
移花接木改驱动板,真像“嫁接”绝活
作者: scq330    时间: 2016-2-19 20:43
就怕这样一堆东西出问题,越搞的复杂越容易出问题
作者: 了望塔    时间: 2016-2-19 21:40
利用原驱动板上的5V供电!方法简便。只怕时间长了原板有短路加重时出来新的问题。
作者: 江苏鸿宇    时间: 2016-2-23 11:54
不是触摸按键的还好些,如果是触摸按键的,就麻烦死了
作者: lijiju903156950    时间: 2016-2-23 20:07
好牛逼的样子
作者: 一梦芯痛    时间: 2016-2-23 20:47
干嘛不将原版拆了
作者: firball    时间: 2016-2-23 21:46
一梦芯痛 发表于 2016-2-23 20:47
干嘛不将原版拆了
没5V电压.所以
作者: zhangxunhai    时间: 2016-2-23 22:01
是为了取原板上的5V
作者: 葛林镇江    时间: 2016-2-24 20:26
这个板子广东挺多的
作者: huangdage    时间: 2016-2-24 21:30
二合一,又不用换多个电源,能省的就省了,好经验!!
作者: 为学    时间: 2016-3-13 22:55
遇到过类似的三星山寨机,坏的驱动板,换了个通用板可以用。但不知道多久再坏。
作者: xiangkevy    时间: 2016-3-14 12:06
长久了会不会出现供电不足???
作者: firball    时间: 2016-3-15 11:08
xiangkevy 发表于 2016-3-14 12:06
长久了会不会出现供电不足???
我猜不会,呵呵。  因为拨了跳线
作者: 224023348    时间: 2016-3-18 20:37
假三星显示器基本只有外壳是新的,,基本都是碰到里面清一色都是旧的
作者: yblnm    时间: 2016-3-18 20:43
哈哈,这是双驱动显示器啊
作者: 联成科技    时间: 2016-3-19 15:31
呵呵!这种假三星坏的真多!!!
作者: limingyue    时间: 2016-4-8 16:31
假三星,质量就差远了
作者: zhoushaowu    时间: 2016-4-8 19:49
为什么不把原来的驱动板去掉  不美观
作者: yinlinfeng    时间: 2016-4-22 14:05
应该把原来的驱动板去掉,加上7805就好了
作者: firball    时间: 2016-4-22 16:33
zhoushaowu 发表于 2016-4-8 19:49
为什么不把原来的驱动板去掉  不美观
因为手头啥也没有,包括电烙铁
没电烙铁,没法焊,也没材料
作者: 不曾错过的海    时间: 2016-4-22 17:03
这样改有些行,有些电源板带不动,我也这样改过
作者: firball    时间: 2016-4-22 18:23
一直没返修
作者: dzy84    时间: 2016-4-22 20:57
靠。。太厉害了。没有烙铁都可以维修到这样了。。
作者: 沈元    时间: 2016-4-24 01:44
直接换原装驱动板 不会很贵
作者: gh3426654    时间: 2016-4-24 08:03
这驱动板改的 真牛啊
作者: 衡阳维修站    时间: 2016-4-27 12:05
太牛逼啦
赞一个
作者: 三思行    时间: 2016-4-28 09:21
好分享,谢谢。。。
作者: yjwxfxte    时间: 2016-4-28 10:42
这样也行……确实比较牛
作者: 514445337    时间: 2016-4-28 16:33
值得学习!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: afxlym    时间: 2016-4-29 16:46
记得我第一台电脑就是三星的山寨显示器,那时候还是用电子枪的,叫R什么去的,
当时买了1000多,一年不到就坏了,坏了后奸商用种理由拖,还要收钱,就丢了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-4-30 23:05
我手里有好几个都是假三星
