483.11 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
可以用的
qq838010945 发表于 2016-2-19 20:20
你看下 是不是SPD电压偏低
联益小张 发表于 2016-2-19 20:39
238脚120脚119脚都有3.3V啊!现在换我的内存也是档E9(内存是好的)
qq838010945 发表于 2016-2-19 20:41
其他条件也都正常吗 总线 时钟 主供电
联益小张 发表于 2016-2-19 20:43
都能跑马,其他的应该正常吧
其他条件也都正常吗 总线 时钟 主供电
觉得还是某个地方虚焊
联益小张 发表于 2016-2-19 20:46
会不会还是BIOS的问题啊(档E9)你有这片板的BIOS吗?(华硕M2N68 PLUS REV2.01G要能正常用的)
BIOS也有可能 qq838010945 发表于 2016-2-19 20:45
你拔掉内存 然后看看是不是还跑E9呢?
qq838010945 发表于 2016-2-19 20:47
这个真没有 BIOS也有可能
联益小张 发表于 2016-2-19 20:50
论坛里虽然有很多BIOS但不知道哪些有用啊(你知道怎么看吗?求教啊 谢谢啦!)
qq838010945 发表于 2016-2-19 20:52
去官网下载就可以了 台式机的官网下载可以直接编程器刷的
联益小张 发表于 2016-2-19 20:56
华硕官网里的BIOS有保障吗?(可以用吗?好像有个牌子的主板官网里的BIOS不能用呢)谢谢!!!
杨师傅2012 发表于 2016-2-19 23:21
内存电压多少
duxing47 发表于 2016-2-19 22:46
E9一般是在读取BIOS资料了吧。
今天也碰到个主板挡E9百度查了下说个BIOS问题
拆下来刷BIOS 然后效验失败 ...
ecdn 发表于 2016-2-20 11:15
有些主板本身对高频率内存挑的,m2n比较老了
以前775刚出来的时候就碰到只能上667或者533内存的
凤城 发表于 2016-2-20 16:51
换个版本的BIOS刷上去试试看
换个版本的BIOS刷上去试试看
资安通 发表于 2016-2-20 19:59
应该是BIOS的问题。我昨天就遇到客户要求改BIOS激活Win7,怕失败就先用编程器读存板上的BIOS后用改的BIOS刷 ...
yang494472409 发表于 2016-2-20 20:57
华硕的bios坏的太少了 单桥的板子还不如干桥试试
联益小张 发表于 2016-2-20 19:46
版主,你有这个BIOS吗?(华硕M2N68 PLUS REV2.01G独立大板)麻烦传个啊,谢谢啦!!!
联益小张 发表于 2016-2-20 19:42
版主,是BIOS的问题吗?
联益小张 发表于 2016-2-20 09:15
BIOS芯片坏了?
longyht 发表于 2016-2-20 23:00
查查SPD VTT VREF是否正常
E9一般是在读取BIOS资料了吧。
拆下来刷BIOS 然后效验失败 ...
E9一般是在读取BIOS资料了吧。
拆下来刷BIOS 然后效验失败 ...
scq330 发表于 2016-2-19 23:20
单桥的呀,我想会不会是桥虚了...
联益小张 发表于 2016-2-21 20:21
换的BIOS芯片是不是要和原来的BIOS一样啊?(原来的是25Q80BVA1G 1009 我换的是25Q80BVA1G 1015,后面的1 ...
scq330 发表于 2016-2-21 20:46
不用一样,你这个就不是bios的事,可能还是桥,你加焊一下试试
联益小张 发表于 2016-2-21 22:05
刷回原来的BIOS又不跑码了(是换了个BIOS芯片刷回原来BIOS芯片里的BIOS程序),看来就是BIOS的问题了!谁有 ...
495.5 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
档E9刷这个BIOS
coal 发表于 2016-2-22 10:27
不兼容的问题难说啊
