查看: 8192|回复: 71
[MACBOOK]
APPLE 2013 A1466 820-3437 不加电
发表于 2016-2-19 17:53:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
APPLE 2013 A1466 820-3437 不加电 ,插电源待机0.03 差不多正常吧 按开关无反应,电源口灯是亮的 ,找个键盘试了 依旧,没啥好想的 主板全拆,目测了 没有进水的痕迹,测量电压  发现主板有8V 14v 等,暂时没啥头绪 进论坛逛逛,看到篇苹果短路的维修,当时想啊 ,我手上的 会不会哪里也短路就量了,刚量CPU 附近的电容 就发现问题了,短路了 看来问题就这里了,可问题这么多的电容 找出哪个有问题 ,着实头疼,没办法 修苹果能挣大钱 ,用笨方法 一个一个取,最中被我发现了,换掉 不短路了,但还是不上电,测了下 电压偏低 只有0.78左右的,肯定不对 ,估计短路保险挂了,一量 果然如此 ,保险一换~ 熟悉的电流来了!维修结束!  大片来了 慢慢欣赏!
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
zaleun + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
lihangu + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
光头强哥哥 + 8 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-2-19 18:49:34 | 只看该作者 �
CPU短路,引起不触发,
发表于 2016-2-19 19:25:58 | 只看该作者 �
还是运好呀,随意量下就找到了
发表于 2016-2-19 19:38:22 | 只看该作者 �
楼主运气真好,收多少钱啊
发表于 2016-2-19 20:16:41 | 只看该作者 �
那么多电容,还能让你量出来,,,真运气好
发表于 2016-2-19 22:36:51 | 只看该作者 �
这是CPU供电吧,这短路引起不触发?还有你说的保险烧是哪个保险?没看到照片
CPU 电容短路 保险 牺牲了  详情 回复 发表于 2016-2-20 10:01
发表于 2016-2-19 22:45:41 | 只看该作者 �
这样的运气可以有!!!哈哈
发表于 2016-2-19 22:58:31 | 只看该作者 �
烧的是哪个保险?说得不够详细啊
有图 因为 不是很复杂 就没打开图纸修机器  详情 回复 发表于 2016-2-20 10:01
发表于 2016-2-20 10:01:00 | 只看该作者 �
CPU 电容短路  保险 牺牲了
发表于 2016-2-20 10:01:42 | 只看该作者 �
kenliit 发表于 2016-2-19 22:58
烧的是哪个保险?说得不够详细啊
发表于 2016-2-20 10:08:36 | 只看该作者 �
楼主说的那个保险是公共点的吗/
发表于 2016-2-20 10:19:58 | 只看该作者 �
还是运好呀,随意量下就找到了
发表于 2016-2-20 15:25:50 | 只看该作者 �
你这机器修的牛
发表于 2016-2-20 19:16:10 | 只看该作者 �
捡到死鱼啦  这么好搞哦
发表于 2016-2-21 08:37:49 | 只看该作者 �
运气好 修到这杨的笔记本
发表于 2016-2-21 08:54:52 | 只看该作者 �
   这两天大家碰到捡钱的机器不少啊
发表于 2016-2-21 09:09:30 | 只看该作者 �
维修还要运气啊。你们说是不是啊
发表于 2016-2-21 09:14:12 | 只看该作者 �
楼主真是运气好,,大洋到手了。。。
发表于 2016-2-21 09:23:53 | 只看该作者 �
那么多电容,还能让你量出来
发表于 2016-2-21 09:32:51 | 只看该作者 �
这机器主供电是14V吗  楼主 我也学习下修苹果
