标题: 射频的基本概念和原理 [打印本页]
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-2-19 17:32
标题: 射频的基本概念和原理
   一个典型的无线系统里,电能量开始时以电流沿导体流动,接着转为空气中传播的波,然后又转回电流沿导体流动,其中波是以光速传播的。那么T就是发射机,R就是接收机,有时把T和R做一起,叫做收发机。在射频世界里,信号强度通常以功率来衡量的。
  频率是理解射频的关键,可以依据信号的不同频率将不同的信号区分开来。只有模拟信号(比如正弦波)可以用来承载模拟或者数字的信息信号,做承载工作的模拟信号称为射频或载波,将信息信号承载到载波信号上的过程称为调制。
   分贝的的定义:10*lg(输出功率/输入功率)   单位dB
   +3dB:输出信号是输入信号的2倍
   +10db:输出信号是输入信号的10倍
   -3dB:输出信号是输入信号的1/2
   -10dB:输出信号是输入信号的1/10
   带宽是是描述频率范围的方法,它和数据承载能力有直接关系,它等于器件或应用中最高频率和最低频率的差值,比如一个器件能容纳75Mhz~125Mhz之间的频率,它的带宽就是(125Mhz-75Mhz=50Mhz);百分比带宽等于实际带宽除以上下频率的平均值,上例中百分比带宽为50Mhz/((125+75)/2Mhz)=50%。
作者: charliefan    时间: 2016-2-21 12:33
概念性东西,太抽象了,我现在看到射频两个字,马上就想到手机里面的射频IC
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-2-21 12:56
原理差不多
