标题: 华硕K42JZ 不显示维修一例 [打印本页]
作者: 桥坏了    时间: 2016-2-19 17:20
标题: 华硕K42JZ 不显示维修一例
接到客户机器 说玩游戏死机后,不显示了
故障判断:
      上电流表 触发电流可以上到 1.5左右,关机再开电流到0.6 左右,再开关又1.5左右
判断可能显卡故障
维修过程:
1.拆板看板子情况 除了灰尘其他正常
2.直接上BGA加焊显卡
3.加焊显卡后同样1.5左右 但是不会出现0.6电流
4.刷BIOS
5.故障排除 亮机
特感谢维友分享BIOS:http://www.chinafix.com/thread-934392-1-1.html
没什么技术含量 分享一下, 拜托维友们加点点分哦 谢谢
作者: 雪花无情    时间: 2016-2-19 17:25
以前也有修到这不过是蓝屏,刷BIOS好的
作者: yang494472409    时间: 2016-2-19 17:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: FZYWFIX    时间: 2016-2-19 17:31
你们是说显卡问题吗
作者: 刺客2014    时间: 2016-2-19 17:50
运气好啊  继续干显卡就悲剧了
作者: q2271806561    时间: 2016-2-19 21:16
ASUS的BIOS不知道 为什么坏的多啊
作者: 王知道    时间: 2016-2-19 21:18
转了一圈,是BIOS问题
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-19 22:21
先刷BIOS  会不会好呢   你说
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-19 22:44
前几天刚修了一台,电流1.2左右,我没干显卡,直接刷的BIOS显示的,显卡都没加焊就直接出了,测试稳定
