查看: 2227|回复: 5
SJ-300ATX的维修
发表于 2009-2-19 23:29:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
今接修一朋友的"新力量"牌先锋P4电源,型号:SJ-300ATX,朋友说,在别人处没有修好而转我这里来修,打开壳子,仔细检查后发现,跟494的1脚相连到地的一个电阻被前维修者拆掉了,该电阻的位号是R44,可是我不知该电阻的阻值大小,特向诸位老兄求助,
发表于 2009-2-22 00:18:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是否这个问题太难了,
发表于 2009-2-22 00:44:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
之前看到过是一只15K左右的电阻吖!
发表于 2009-2-22 00:56:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
非常感谢您的回复,我试一下,
发表于 2009-2-22 14:10:26 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
给个图你参考一下.
发表于 2009-2-24 00:37:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
首先感谢楼上两位师傅的回复,结合实物,再对照电路图,最后确定R44=100K,接上以后,又查出+5V的整流二极管击穿,更换以后,故障排除.
