标题: 论坛首发14-5455 板号la-c142p 3.0 [打印本页]
作者: 路人丁-    时间: 2016-2-19 14:51
14-5455 bios.zip
2.51 MB, 下载次数: 2780, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 一介孤镖2011    时间: 2016-3-3 10:17
兄弟图纸有吗
作者: 路人丁-    时间: 2016-3-9 17:52
一介孤镖2011 发表于 2016-3-3 10:17
兄弟图纸有吗
没有的,机器太新了
作者: 擱淺,那曾經    时间: 2016-3-20 11:49
是集显的BIOS吗?
作者: 擱淺,那曾經    时间: 2016-3-20 11:50
板号:AAL12 LA-C142P.图纸有吗?
作者: 路人丁-    时间: 2016-3-20 11:53
没有,机器太新了
作者: 759290817    时间: 2017-7-17 17:43
我的是集显,下你的BOS来刷刷看,
作者: malongguo888    时间: 2017-7-22 11:39
有图纸吗  急需  谢谢 内屏不亮  外接亮
作者: 路人丁-    时间: 2017-7-24 15:10
malongguo888 发表于 2017-7-22 11:39
有图纸吗  急需  谢谢 内屏不亮  外接亮
不好意思,没有的,机子太新了啊
作者: rixinbenben168    时间: 2017-7-25 13:45
是集显的BIOS吗?????????????????????????
作者: 路人丁-    时间: 2017-7-26 11:38
额,不好意思,真没注意,你可以下载试一下
作者: rixinbenben168    时间: 2017-7-28 15:32
好的谢谢、、、、、、、、、、、、、、、、
作者: 高唐维华科技    时间: 2017-7-29 15:12
BIOS  已经测试 是好的  可以放心下载
作者: 小问题要搞成大    时间: 2017-8-12 10:01
集显还是独显啊
作者: 来吧451    时间: 2017-8-21 11:06
图纸有没??????????????
作者: kezhiguang    时间: 2017-9-4 17:21
报警7声,这个有没有版本区别,我试试
作者: kezhiguang    时间: 2017-9-5 11:22
7声报警刷这个BIOSOK 相当感谢,解决了不少问题
作者: 越秀电脑    时间: 2017-9-15 14:31
兄弟图纸有吗  兄弟图纸有吗  兄弟图纸有吗
作者: love8921    时间: 2017-9-24 15:54
这个和戴尔15-5555 BOIS资料通用吗?版号一样
作者: xunweijiayuan12    时间: 2017-10-12 14:59
程序  是 好的   已经验证                                        集显  刷好了
作者: 李华东    时间: 2017-11-17 13:45
验证了可以用版本是LA-C142P 3.0的独显
作者: patriotichacker    时间: 2018-2-5 14:34
屏幕都不能点亮,怎么才能刷入bios呢。。。?
作者: 路人丁-    时间: 2018-2-7 11:56
我觉得你不是做维修的,基本常识都没有
作者: 495937628    时间: 2018-4-20 16:00
想找个图纸,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: yang19910513    时间: 2018-5-29 17:09
我的是集成显卡的下来试一下,我的是按开关没反应
作者: acer004    时间: 2018-5-31 20:06
可以用的,我已经试过了,大家可以放心下载
作者: 点点BIOS    时间: 2018-8-19 16:33
下下来试试。希望有用。现在下BIOS 跟买彩票一样生怕什么时候碰上个假的,下完分就没有了!
作者: yang19910513    时间: 2018-10-26 13:25
这个是英特尔的还是AMD的BIOS
作者: xiaocao1021    时间: 2018-10-26 13:40
对 刷不了  换机器                    .
作者: 点点BIOS    时间: 2019-5-22 15:16
一刷就亮。很亮很亮的那种。蛮好的。我的是独显版本的。可以用!
作者: jackiecxj    时间: 2019-6-3 17:09
你是白痴!别说话了!
作者: 宏联科技    时间: 2019-6-4 16:10
不通电,下来刷试试看
作者: 莫笑花会落    时间: 2020-5-23 11:19
正好需要这个BIOS,开机报警随后断电。
作者: 贾晓    时间: 2021-2-5 21:39
Bios好用,接一台不开机的,不插内存报警,插上内存不亮,刷BIOS后OK
作者: hhj412    时间: 2021-6-2 10:04
试试吧 机器不良
作者: hhj412    时间: 2021-6-2 10:36
集成 刷了7声报警
作者: FYY    时间: 2021-6-2 11:02
下载试试吧!
作者: Laney.TB    时间: 2021-9-14 10:35
请问1.0版本可以用吗?我的有也是七声报警
作者: 微风拂面    时间: 2022-7-29 11:11
有刷BIOS的工具,最便宜的,TB上搜土豪金
