标题: 神州优雅A300-T65 开机暗屏,外接正常。 [打印本页]
作者: gao初学维修    时间: 2016-2-19 14:48
神州优雅A300-T65 开机暗屏,外接正常。 屏幕换过,故障还是一样,有谁碰过这种故障,,是屏线还是主板供电问题。
作者: 87957907    时间: 2016-2-19 15:05
主板屏供电开路!!!!
作者: llsqiang    时间: 2016-2-19 15:27
屏供电
作者: zailushangfei    时间: 2016-2-19 15:50
先检测屏线排除,若是主板问题,查背光板电路中电源控制芯片相关的电源电路和升压线圈
作者: q3611323    时间: 2016-2-19 15:54
查电路     查完再来问啊
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-19 23:07
查下屏线接口供电3.3V有没有
作者: Tormentapple11    时间: 2016-2-20 12:08
看下背光供电的电路,换了屏,测下排线通了没,再就是查主板上的电路了。外接正常的话多数是屏和背光供电这一块的信号或是管子有问题了。
作者: gao初学维修    时间: 2016-2-29 18:22
问题也解决,,是主板屏供电的芯片坏了。这个是通病
