标题: A1465不开机,谁修过 [打印本页]
作者: 398166298    时间: 2016-2-19 13:59
标题: A1465不开机,谁修过
A1465不开机,谁修过。版号820-3435-B 拔掉电池自动触发掉电,再开开不起来了。这个机是不要装电池才可以开机
作者: tanjinsan    时间: 2016-2-19 23:13
症状说清楚点,才好有人解答
作者: zhx9544    时间: 2016-2-19 23:31
     不能开的时候查查触发条件,
作者: Tormentapple11    时间: 2016-2-20 12:10
用电池能正常开机么?一般不会有必须接电池才能开机的。
作者: 281626086    时间: 2016-3-16 14:57
这个机子拔掉电池自动触发,不要电池也可以开机的
作者: 卡猪    时间: 2016-3-16 15:42
A1502 才是要有电池才能开机.别的裸板都能点
