DELL 15-3542不触发
mlh20120107
2016-2-19 13:58
DELL 15-3542不触发
机器不触发板号:FX3MC REV:A00 CPU是inter I3集成显卡的机主是个外国人看着挺新的但是查不到保修所以只能修了。这机器没找到图纸倒是找到BIOS了没办法先刷吧,刷完还是原来那样。问问大神这种机器怎么修呢
情殇,千年绝恋
2016-2-19 13:59
这个机器 你看3V 5V 出来没 还有刷了BIOS后 要放一会电 才可以
艾肖肖
2016-2-19 14:11
刷个bios看看
艾肖肖
2016-2-19 14:12
待机3,5v 出来 了吗
hhhdl8
2016-2-19 14:16
查待机条件正常,没有呢
qw1824290389
2016-2-19 14:21
谢谢分享 楼主
qw1824290389
2016-2-19 14:21
更换主板 保证OK
五岳之巅
2016-2-19 14:29
换个主板电池试试
蓝冰心
2016-2-19 23:14
确实找不到图纸,只能找找芯片得PDF看看了,先看下待机条件吧,到处测测看,开关上有无电压
zhx9544
2016-2-19 23:30
没图纸的板子的确难搞,不过可以找找芯片的PDF慢慢查问题吧,
