标题: HP V3000 装上CMOS电池就掉电! [打印本页]
作者: 严实    时间: 2009-2-19 23:13
HP V3000 ,不装CMOS电池一插电源就开机,运行正常。装上CMOS电池以后,按电源开关后进入到HP标志出现就掉电!是英特尔主板,集显,请各位指教!!!   已解决
作者: 严实    时间: 2009-2-20 11:31
请各位朋友帮助啊
作者: 想要维修    时间: 2009-2-20 12:01
V3000一插电就开机是正常的,你说的这种情况我没遇到过,但你可以看看南桥,和实时钟相关的电路
作者: 镇江电脑医院    时间: 2009-2-20 12:16
显卡问题 ,要不北桥虚焊了
作者: 本本波    时间: 2009-2-20 12:55
不对啊  没见过这样的情况的  你还是在仔细排查一下吧  不装电池第一次自动开机是正常的
作者: 我是小鱼儿    时间: 2009-2-20 13:24
现象真是有些怪,你开机量下cmos电池插脚电压呢
作者: 杭州蓝猪    时间: 2009-2-20 17:18
对啊,看看coms电池电压呢
作者: 二毛维修    时间: 2009-2-20 21:39
是不是接反了
作者: 严实    时间: 2009-2-20 23:09
没有接反,电压也正常,新的电池
是应特尔集成显卡的,不接CMOS电池,能进系统,接了电池就到LOGO的时候掉电
作者: 一切从芯开始    时间: 2009-2-20 23:10
你说的这种现象我还是第一次听说,呵呵~~不过感觉像是南桥那一块的问题,
作者: 苍松    时间: 2009-2-21 09:59
装上电池以后,你把交流电插上,测量电池电压是多少,如果低于3V就是南桥有问题了
作者: 刘杨立    时间: 2009-2-21 16:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 迎丰科技    时间: 2009-2-21 22:58
查一下从南桥到RTC电路
作者: 中皓    时间: 2009-2-22 22:38
V3000本如果AMD的U或INTEL芯片組有獨立顯卡的,十有八九是顯卡壞(AMD的即是顯卡又是部分北橋)
但有少量V3000是像樓主說的那種INTEL的集顯本,告別了通病,愛壞南橋。
作者: 北京星思维电子    时间: 2009-2-22 23:08
刷个BIOS试试;
作者: 本本修不好    时间: 2009-2-22 23:13
查看cmos到南桥之间有没有问题,
作者: 徐州主板    时间: 2009-2-22 23:47
跑下coms电路
作者: 维修公司    时间: 2009-2-22 23:51
多试几次  都是一样吗,会不会是板有开焊
作者: 唐古拉之鹰    时间: 2009-2-23 00:07
南桥要换了
作者: 午夜狂飙    时间: 2009-2-23 01:12
估计是南桥
作者: 迎难而上    时间: 2009-2-23 19:30
coms电池电路
作者: 林海福    时间: 2009-2-23 23:13
还的第一次听说有这么怪的  估计也是南桥
作者: 悍马吉普    时间: 2009-2-23 23:21
不明白:):):)
作者: 严实    时间: 2009-2-26 21:49
问题已经解决,开始加焊了南桥不稳定,后来换掉了南桥和IO芯片,这回好了,谢谢各位帮助!!!
作者: 蒲腾    时间: 2009-3-1 21:49
可以刷一下BIOS看下.不行再换南桥啊
