联想Z475 不跑码吹哈南桥就能跑码点亮
蓝冰心
2016-2-19 23:16
还是换个试试看吧,晶振也换个
笔记本维/配
2016-2-19 23:25
AMD南桥上面的一个小电容漏电吧。
xmkz
2016-2-19 23:27
AMD的直接换掉
小小把戏
2016-2-19 23:38
看看电池有电没有了
小白不懂
2016-2-20 17:24
可能吹到桥附近的一些零件了,看一下是不是BIOS
as763607308
2016-2-20 17:35
我告诉你是南桥上面的RTC电容漏电不良了
zhuyiab
2016-2-20 18:02
南桥的RTC 电路检杳下,
学诚电脑店
2016-2-20 19:04
给我下载分,直接告诉你怎么修好。
鸿图电脑
2016-2-21 15:04
有碰到戴尔的有这现像 没找到问题
qinhua66888
2016-2-21 15:51
我就没那么幸运,直接就废了。
李漂渺
2016-2-21 16:05
遇到过1.几V的电容性能不良的 具体忘记了
jgwx
2016-2-21 16:12
z475 映象不深了 ,看到板子应该能想起来什么问题
744193807
2016-2-21 16:21
可以先把 南桥上的一个电容去掉试试,这个是通病来着
卡猪
2016-2-21 16:22
南桥上右下角的那个电容去了
taien0
2016-2-21 16:39
这个是不是也是通病啊
说一句我不走了
2016-2-21 16:44
amd的电容漏容了 测试上面rtc 电路
溧阳金领电脑
2016-2-21 21:42
没错 就是桥芯片上的小电容问提 拆掉就可以了
梦中吹风
2016-2-22 10:55
人 人都知道啊,维修顺序,先通病啊
五岳之巅
2016-2-22 11:02
中间有断线?
shazhudao
2016-2-26 17:46
直接刷bios
jgwx
2016-2-26 18:19
好像也是通病 送钱的机器
蓝德本本维修
2016-2-26 20:17
直接换,换得很多。
情殇,千年绝恋
2016-2-26 21:03
这个机器不是桥上面的有个电容有问题吗 你在网上可以找到的
397900136
2016-2-26 22:12
呵呵 我一看到AMD的我就烦了 直接换 宁可错杀也不放过一个
2986811793
2016-2-27 12:45
我碰到过INTEI 的不加电 烘下南桥可以开机,冷机不行。后来换南桥一样,最后换南桥晶振好了。MMD
谢庚武
2016-2-27 13:03
这个应该是南桥后面的电容漏电或者电阻失效了,
hansuweng1
2016-2-27 13:22
不一定是南桥,南桥周围的原件查一查
hsgg
2016-2-27 13:33
通病通病不解释按楼上方法解决
mosguan
2016-3-1 11:28
换个南桥试试
吴亚辉
2016-3-1 11:33
先查南桥供电那个1。1V的供电电容是不是有问题了
coal
2016-3-1 11:42
是不是南桥坏了或者你换晶振电容试试
会员822562
2016-3-1 11:45
也是一个角上电容问题
哈了哦
2016-3-15 14:37
大神你修好了没 手里也有一台怎么也搞不好
齐齐哈尔
2016-3-15 14:47
换南桥吧....
