la9982p b+电压为13v
热插拔内存
2016-2-19 11:55
la9982p b+电压为13v
dell笔记本 版号是la 9982p 待机电流0.01触发0.04掉电 测b+电压5.5v 显然不正常 补焊芯片bd24717 和周围电路 测b+电压升为13v 触发后能开机 可是这个b+怎么13v这么低呢 上图看看吧 而且这个电压怎么是bd24717转换而来的呢
(97.85 KB, 下载次数: 9)
下载附件
保存到相册
2016-2-19 11:36 上传
xuxiaogang
2016-2-19 12:14
图纸发上来看看
热插拔内存
2016-2-19 13:15
http://www.chinafix.com/thread-811231-1-1.html
雪中飘
2016-2-19 13:51
这个是和苹果的保护隔离差不多的了
现在的新机器有很多都是这样的了吧
艾肖肖
2016-2-19 14:16
保护隔离了 ,查保护隔离电路
qw1824290389
2016-2-19 14:22
现在的新款电脑都是12V
qw1824290389
2016-2-19 14:22
不要觉得问题在这里
1325503305
2016-2-19 14:28
现在有的新机器,电源是19V,,公共点13V,,你这机是不 是这样,
哈斯奇
2016-2-19 14:56
新款的机器很多都是跟苹果一样了,充电位置给的公共电。。
使命等待
2016-2-19 15:55
不太懂关注中
开始丶狠美丽
2016-2-19 16:13
下载分怎么赚?????
qq838010945
2016-2-19 16:14
插电池也是13V?
wycstar316
2016-2-19 17:05
能开机,意思是正常亮机了吗?
句容诚信电脑
2016-2-19 22:40
貌似新机以后 都会是这样了
蓝冰心
2016-2-19 23:25
前几天修到的一架DELL的也是这样,型号好像是3423
维修死忠
2016-2-20 03:14
感觉,现在越来越多机器都是这样设置两部分公共点,这样做估计是更周全的保护和节能啊!
维修死忠
2016-2-20 03:18
感觉,现在越来越多机器都是采用两部分的公共点,这样做可能是更周全的保护和节能!
热插拔内存
2016-2-20 09:17
现在是时亮时不亮。所以怀疑b+电压是否过低所致,看来这个b+13v是正常的了
