标题: 戴尔N4030自动跑码,不显示一例,附上南桥BIOS。 [打印本页]
作者: gu5869835    时间: 2016-2-19 11:37
机器型号:戴尔灵越N4030   板号DJ1 09259-2        故障:自动开机,电流跳变至1.0处,过三秒左右掉电,再过两秒再自动开机,电流跳变至0.76左右不动,不显示。这种情况我严重怀疑内存供电不足,插上打值卡,数据总线3.3V,其他都正常,可是打到内存复位的时候却只有0.26,明显偏低了,找图纸先找内存总线吧,找到PCH_SMBDATA,
[attach]1015614[/attach]PCH_SMBCLK这两根信号线,两脚都有3.3v,上示波器打一下波形吧。有上拉没有下拉,不正常。
再往前找吧,找到[attach]1015617[/attach]Q2303,在第三脚打下阻值吧,也是没有波形。
心想还是刷个BIOS看看吧,刷了无果,但我还是看准了BIOS芯片,找图纸,发现南桥BIOS芯片的二脚端电压不对,明显偏低了,只有0.13,看图,与二脚相连的有个电阻 拔掉适配器,看看通不通,一测果然不通,立马接上,再插电源,自动跑码加电,开启第二次有待机,按开关正常跑码。装机测试吧。
别高兴太早,机子装的WINDOWS7,戴尔的机器用交流电要按F1才能进系统,F1按完了,不好了,清屏,这是咋回事?刷过BIOS的,再找个BIOS刷上吧,好了。下面送上BIOS一份。哈哈。
写的不好,多多体谅。
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTAxNTYyNXw1NDJhMmJiNjI0Mjc5NTVlZWZkY2E4ODU4ZTI0ZDJjOXwxNzk0NjI2NTIw&request=yes&_f=.rar Arenal DJ1 09259-2M Intel I3 ATI DELL INSPRON N4030A02 20130504.rar (1.77 MB, 下载次数: 55)
