LS24D390
驿站科技
2016-2-19 11:33
LS24D390
我有一台三星新款显示器现在是不通电
但是里面的供电是正常的,是不是程序有问题。
爱学爱问
2016-2-19 13:18
你这是不触发吧 不触发的故障应该是主板有问题 最大可能性是程序坏了,也可以是主芯片坏了。对了 还要先看下你的开关有没有电压跳变。
zhangxunhai
2016-2-19 15:35
板上也有其它的电压,要查一下
lastchen
2016-2-19 16:35
电压都正常的话可以怀疑程序
