标题: Win10组策略“命名空间”占用怎么办? [打印本页]
作者: xiaodou1204    时间: 2016-2-19 11:16
  在使用Win10系统组策略组件时,当打开组策略编辑器主页面之后,总是弹出“命名空间……已经被定义为存储中另一文件的目标命名空间”的对话框,虽然点击“确定”后可以关闭,而且不影响组策略功能,但每次开启都要应付弹窗实在是有些麻烦,怎么解决呢?
  首先,打开Win10系统中的计算机资源管理器,在资源管理器页面中,复制并粘贴打开如下文件路径:C:\Windows\PolicyDefinitions,如下图所示。
  在打开的PolicyDefinitions文件夹中,点击找到Microsoft-Windows-Geolocation-WLPAdm.admx文件。
  找到Microsoft-Windows-Geolocation-WLPAdm.admx文件之后,右键点击选中该文件,在弹出的菜单中,选择”删除“菜单按钮删除该文件。
  如果我们还没有获取到足够的系统管理员权限的话,页面会弹出如下信息提示,提示我们该没有获取到管理员权限来删除该文件。
  接下来,我们在Win10资源管理器页面中,返回到PolicyDefinitions文件夹,然后对该文件夹击右键,在弹出的菜单中选择”获取管理员所有权“选项。
  接下来,页面会显示命令行窗口,我们只需要耐心的等待该程序的运行结束,程序运行结束之后,该窗口会自动关闭,也就意味着我们已经成功获取到了管理员所有权。
  获取到了管理员所有权,即可成功将该文件删除,删除之后,建议大家先将文件放到回收站,然后尝试打开组策略编辑器,查看是否还有弹窗信息提示。
  获取管理员所得权文件办法:新建-文本文档“复制下面的代码。
  Windows Registry Editor Version 5.00
  [HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas]
  @="获取管理员所有权"
  "NoWorkingDirectory"=""
  [HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas\command]
  @="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1\" /grant administrators:F"
  "IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1\" /grant administrators:F"
  [HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\runas2]
  @="获取管理员所有权"
  [HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\runas2\command]
  [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas]
  @="获取管理员所有权"
  [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas\command]
  @="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" /r /d y && icacls \"%1\" /grant administrators:F /t"
  "IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" /r /d y && icacls \"%1\" /grant administrators:F /t"
  并该文件命名为:获取管理员所有权.reg,双击该注册表文件,将该注册表文件导入到注册表编辑器中,这样在弹出右键菜单的时候即可查看到”获取管理员所有权“菜单项目。
  以上就是Win10组策略“命名空间”占用的解决办法了,有遇到过此情况的朋友可以用这个方法试一下,希望对您有所帮助!!
