标题: 联想 Y470P/Y471等机器出现0x00000116蓝屏和不认独显分析 [打印本页]
作者: 我的泪为谁飞 时间: 2016-2-19 11:04
对故障主板进一步分析,发现CPU风扇上方的一颗U11芯片烧毁(该芯片为显卡、显存芯片提供1.5V_VGA供电电压),如下图所示:
此故障初步分析,可能和故障机器的D壳固定螺柱开裂有关。如下图所示,如果D壳螺柱开裂,势必在开合机器的时候,红框屏轴的金属部分可能会接触到Q110三极管附近的小电容(该电容和U11的输出电压脚直接相连接),当该电容短路时,则可能导致U11过流、烧毁的故障
发生U11烧毁问题的主板,Q110附近的小电容已经消失了(该电容连接至U11输出脚的1.5VGA POWER),取而待之的一个击穿的小坑
1, 针对有问题的机器,请更换损坏的原件
2,针对主板Q110附近区域须用绝缘胶布(如黄金胶带)做好绝缘处理,如下图所示:
作者: 不是国宝的熊猫 时间: 2016-2-19 11:14
我有一块Y470还是一样的装驱动蓝屏,U11换了,绝缘做好了,显卡也加焊了,关闭独显完全正常使用
作者: 不下雪的冬天 时间: 2016-2-19 11:20
难道又是一个通病
作者: 侽ル綕恠④方 时间: 2016-2-19 11:28
可能通病 积累积累就是经验
作者: xuxiaogang 时间: 2016-2-19 12:22
通病了刚刚修了一台
作者: 王星宇 时间: 2016-2-19 12:56
学习了 之前只知道换
作者: 虎子的烦恼 时间: 2016-2-19 13:08
重制重置先存 包好
作者: taien0 时间: 2016-2-19 13:10
赞一个了,真得学习
作者: zhuaiwei7531 时间: 2016-2-19 13:11
确实如此!也曾遇过,。。
作者: 我的泪为谁飞 时间: 2016-2-19 13:29
通病不敢说 但是遇到过
作者: hanxuelcf 时间: 2016-2-19 13:37
楼主分析的太到位了
作者: 我的泪为谁飞 时间: 2016-2-19 14:13
过奖了 修的多了 都知道
作者: fengyun6966 时间: 2016-2-19 15:38
恩。这个就是通病,遇到不止一个了。最好都得像楼主那样处理,不然会返修的。。。。。。。。
作者: 海成科技1888 时间: 2016-2-19 15:41
这个是通病。我修到过
作者: liydcc 时间: 2016-2-19 15:46
设计问题吧,我今天修的东芝 硬盘口螺丝搞断4跟线,也是设计
作者: 笔记本维修888 时间: 2016-2-19 15:49
我遇到的问题是掉电,准备刷个bois
作者: balu457157 时间: 2016-2-19 15:52
THANKS FOR THE POST
作者: 我的泪为谁飞 时间: 2016-2-19 16:09
外国的朋友你好
作者: 开始丶狠美丽 时间: 2016-2-19 16:15
下载分怎么赚?????6666666666
作者: wycstar316 时间: 2016-2-19 16:20
这胶带耐磨吗?
作者: 开始丶狠美丽 时间: 2016-2-19 16:25
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 开始丶狠美丽 时间: 2016-2-19 16:26
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 东风破先生 时间: 2016-2-19 16:28
哦。下次遇到了,参照楼主的做法。谢谢共享。
作者: 大众电脑哥哥 时间: 2016-2-19 17:18
学习中,学习中,学习中,学习中,学习中,学习中,
作者: 五岳之巅 时间: 2016-2-19 17:23
楼主分析的很好
作者: FZYWFIX 时间: 2016-2-19 17:32
是没有包好吗
作者: a53541255 时间: 2016-2-19 19:12
好像Y470不认独显是通病吧?。
作者: 句容诚信电脑 时间: 2016-2-19 22:33
这种机子 是给我们谋福利的 希望大卖
作者: q2271806561 时间: 2016-2-19 22:42
这个机器遇到 好几台了啊。这个管子爱坏
作者: 蓝冰心 时间: 2016-2-19 23:37
强悍,既说出了故障,也道出了损坏缘由,还教如何处理
作者: 小小把戏 时间: 2016-2-19 23:41
牛逼的人物啊
牛逼的人物啊
作者: 因特电脑 时间: 2016-2-20 06:38
通病我已经修了好几个了,都是屏轴短路到显存旁边的电容少供电管,我遇到三个地方的烧法了
作者: dakuchar 时间: 2016-2-20 08:45
通病了吧,遇到很多!
作者: ct4251809 时间: 2016-2-20 13:36
分析得不错,加分支持。
作者: 月饼 时间: 2016-3-1 13:21
http://www.chinafix.com/thread-806731-1-1.html 这里有了!
作者: 潇洒正哥 时间: 2016-3-1 13:25
确实如此!也曾遇过,。。
作者: tanweihua 时间: 2016-3-1 13:49
这个应该是通病,我以前也修了两三台,都是那个地方烧了,好像就是因为厂家弄的那个绝缘造成的
作者: ww123321 时间: 2016-3-23 11:44
我遇到一台,1.5v正常,装显卡驱动蓝屏。没辙了
作者: 懒洋洋的小卷毛 时间: 2016-3-25 14:58
屏轴那里吗
作者: 574237322 时间: 2016-3-30 23:48
我也 遇到一台,1.5v正常,装显卡驱动蓝屏。没辙了 客户不换显卡
作者: 我的泪为谁飞 时间: 2016-3-30 23:49
不换显卡 那就凑合着用
作者: benzhiyi 时间: 2016-4-22 09:18
y470 的显存很容易出问题吗
作者: ww123321 时间: 2016-4-22 10:18
遇到过,修好过。以前的事情了
作者: yuntao888 时间: 2016-4-22 10:34
楼主威武 强大
作者: mosguan 时间: 2016-4-22 10:35
一般都是换了,楼主还分析,好
作者: dyjdyj 时间: 2016-4-22 11:07
这样的问题以前也遇到,只是以为是显卡本身的问题,学习了
作者: yvhai2010 时间: 2016-5-13 20:39
今天接台一台Y470 6684P ATI独显,也是不认独显,供电都有,BIOS也刷了,还是不认,大伙支个招吧
作者: O賣+ 时间: 2016-5-13 20:49
我修过几次这类的机子都修不好
Powered by Discuz! X3.4 |
