标题: 笔记本屏幕白屏,请教 [打印本页]
作者: congcong2002    时间: 2016-2-19 10:58
标题: 笔记本屏幕白屏,请教
神舟笔记本屏幕,友达的B156XW02;症状:笔记本开机显示正常,过一会屏幕闪动,然后中间出现一条较亮白横线,两秒钟之内全部白屏,纯色的白。电脑重新硬启后显示LOGO画面,一秒后马上又重复刚才描述的白屏动作,偶尔硬启后又正常一会,但是会横向闪动,然后又白屏。笔记本外接显示器正常。请问是哪里出了问题了, 谢各位大师了!!
作者: zailushangfei    时间: 2016-2-19 11:30
有可能是液晶屏驱动电路供电不正常
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2016-2-19 11:32
有没有换屏试一下呢?
作者: congcong2002    时间: 2016-2-19 11:43
谢谢各位解答,!
作者: wangdeshu    时间: 2016-3-3 09:38
好了吗
问题什么的  说下
作者: 踏风寻梅    时间: 2016-3-3 20:41
你找个点屏器点下这个屏看看是不是一样的故障,是一样的话就要修屏了,点屏正常的话就要检查主板了。
作者: 嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻    时间: 2016-3-3 21:43
是屏吧。感觉像是
作者: zhangxunhai    时间: 2016-3-3 21:58
代换一下屏试试吧
作者: wangqini    时间: 2016-3-3 22:24
完全白屏时,测屏的几大供电
作者: 自然123    时间: 2016-3-3 23:46
逻辑板有两个大芯片,把其中一个换了就好,至于是哪个嘛看你的懂不懂咯
作者: 付吕剑武    时间: 2016-3-4 00:05
先检查屏线,换根屏线,清洗屏接口。
作者: yelinjun005    时间: 2016-3-4 11:44
先点屏确认好坏先说。
作者: guguu    时间: 2016-3-4 14:40
这里不是显示器专区么
作者: 荆楚龙腾    时间: 2016-3-4 15:53
有可能是屏的问题
作者: 荆楚龙腾    时间: 2016-3-4 15:56
有的供电造 成的  无供电
作者: 要什么用户名    时间: 2016-3-4 17:59
屏幕的典型性问题,扳一扳屏的边框会好一下
作者: 周聪    时间: 2016-3-4 23:43
外接一个显示器看下
作者: tanjinsan    时间: 2016-3-5 13:57
换个屏试下
