标题: SONY GD6 开机亮屏两分钟掉电 [打印本页]
作者: 01xiaorong10    时间: 2016-2-19 10:50
今天遇到一台SONY机器 板号DA0GD6MB8E0 REV:E, 开机进不去BIOS ,拆机刷了程序后直接按ASSIST键,终于进去了,后来发现会掉电。唉头大啦!后来通过检测各电感的电压,集显供电没出来。没办法就又刷了个程序后集显电压就有了,我想应该可以了吧.......郁闷,还掉电,不管是进PE,还是BIOS都掉。经过检测后发现内存的供电有时1.5V,有时1.35V,不对呀这是低电压版的呀,通过图纸发现内存的电压是可控的是南桥发出的一个内存电压设置信号DRAM_VOLTAGE_SET
控制G5316内存供电芯片的输出电压,该信号LOW=1.35V  HIGH=1.5V。南桥发出的这个信号图纸上是GPIO脚,我想是不是程序还有问题,再刷!不行呀,涛声依旧,没办法,干桥加焊,心想该好了吧。奇迹没有出现。想问问同行大侠有没有思路。。。。
作者: 张化    时间: 2016-2-19 13:31
你刷回来,看看原来的程序是不是掉电?进不了BIOS也不一定就是BIOS问题啊
作者: 01xiaorong10    时间: 2016-2-19 14:12
当时确定进不去BIOS 刷了后就可以了,原来的程序不行,现在是换了桥故障一样的掉电,内存的供电还是1.5和1.35V,可能还有其他的问题呀,感谢你回复
作者: 01xiaorong10    时间: 2016-2-19 14:33
并且原来就是掉电
作者: fengyun6966    时间: 2016-2-19 16:32
看看散热吧。散热片。我遇到过SONY 的好几台都试散热片导致的关机。。。。在不行看看SUB口和供电啥的。。
作者: 01xiaorong10    时间: 2016-2-19 17:29
冷机开机也是2分钟左右关机的
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-2-19 22:11
之前修过索尼的什么信号忘记了- -故障记得是进系统风扇狂转刷桥bios解决的
作者: 01xiaorong10    时间: 2016-2-19 22:30
桥换过了,程序刷过3次了,是8M的单BIOS
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-19 23:39
掉电的问题要是会耍示波器的话才好修,不然这种问题不好搞啊
作者: 01xiaorong10    时间: 2016-2-20 13:49
内存电压不对呀,就是有时1.5,有时1.35 正常是1.35低电压,通过桥发出的内存电压设置调节的,桥换了还一样,大虾们出出主意呀。。。。。
作者: 光远电脑中心    时间: 2016-2-20 23:13
有时候不要死嗑,挣钱才是最重要的,尽量要顾客换板
作者: 笔记本维/配    时间: 2016-2-20 23:22
有没有看一下开关板是不是进液了呢?
作者: 01xiaorong10    时间: 2016-2-23 10:04
唉,不会用示波器测波波掉电呀
作者: windlovetao    时间: 2016-2-23 10:10
掉电会不会是因为刷BIOS引起,最开始故障并不掉电吗
作者: 01xiaorong10    时间: 2016-2-24 00:07
刚开始也是掉的
作者: 01xiaorong10    时间: 2016-2-24 00:08
刚开始也是掉的
作者: shazhudao    时间: 2016-2-26 15:34
换北桥试试看看把
作者: shazhudao    时间: 2016-2-26 17:23
定时掉的bios啊
作者: 604590307    时间: 2016-2-26 20:27
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2016-2-26 20:48
你刷了BIOS 掉电 我觉得还是BIOS有问题  不然不会这样的
作者: 01xiaorong10    时间: 2016-2-27 10:21
刷之前同样是掉电的,我在想是不是BIOS要合成分离一下才行
