华硕A53SC触发不开机
hongxihong
2016-2-19 10:41
华硕A53SC触发不开机
华硕笔记本A53S有待机(0.21)就是不触发 板型:
K53SD
MAIN BOARD REV 4.1 。除了3 5 V待机有,其他的电压都没有。按开关灯亮,电流一点都没有动。可以很确定没有短路。BIOS 南桥 EC全搞了还是一样的现象。求帮助
hongxihong
2016-2-19 10:41
在线等修过这个现象的朋友
hongxihong
2016-2-19 10:42
是K53SD 5.1的
ddffwvwfwsv
2016-2-19 11:38
楼主确定是待机0.21吗?还是开机电流到0.21?如果是开机电流0.21的话。有条件可以查查转换电路。
hongxihong
2016-2-19 15:53
确定是的。插上电就是0.21,按开关键只亮灯电流一点变动都没有
蓝冰心
2016-2-19 23:40
待机0.21i还说很确定没有短路?明显电流就高了,肯定有短路的地方
hongxihong
2016-2-20 19:14
我可以肯定没有短路。这个主板我修过很多。从来没有遇到过这个现象
广灵子
2016-2-22 11:41
待机0.21 不是明显小短么?感觉上主板有元器件发烫么
lastchen
2016-2-22 11:44
按开光灯亮 可能有抬高RSMRST 查EC脚位SLP信号有没有抬高 如果没有查南桥条件
Mr.jun
2016-2-22 11:46
这个机器0.21应该高了
1176138935
2016-2-23 10:42
不要瞎换,电源指示灯会亮的问题都在南桥端,多数是RTC部分引起的
v毒领风骚v
2016-2-23 12:26
先刷bios,应该就ok了
hongxihong
2016-2-26 05:14
谢谢大家。客户等不急机器拿走了。下次在碰到就查查EC 和南桥的工作条件
占卜‰
2016-2-26 09:58
重点在EC的条件
mosguan
2016-3-1 10:59
是呀.0.21 是不是自动上电的,,是就查查转换电路,,,,觉得有短路
袁袁华
2016-3-1 11:23
看到华硕的机,都没底
zuoheizhu
2016-3-13 23:13
居然没有解决~~我也遇到这个问题了,但是不是你这个板~~愁死了
转角←彼岸在
2016-3-22 12:23
修好了没有?我也又一台
TY2012
2016-3-22 12:50
昨天也有一台没搞好进水的
