标题: 求大神解说一下 [打印本页]
作者: 会员1073170    时间: 2016-2-19 10:12
标题: 求大神解说一下
型号是E943Fwn,有电压过,就是开不了机,求解说一下。小弟第一次发帖,可能发得不好,体谅一下啊。
作者: 9cf86043ee    时间: 2016-2-19 10:25
电压多少呢?
作者: zailushangfei    时间: 2016-2-19 10:39
不能开机是电源电路和驱动板电路。电源电路故障导致其他电路无法工作。
作者: lijienaa    时间: 2016-2-19 11:33
好熟悉的板子  。 。。 。
作者: qw135977    时间: 2016-2-19 11:48
电压看有不,驱动板一般显示器的很多很多都是BIOS有问题,刷BIOS看看
作者: 爱学爱问    时间: 2016-2-19 13:15
检查下触摸板,看进没进水,要不刷个程序看下
作者: 偶是杰少    时间: 2016-2-19 15:05
刀锋//?是不是刀锋 触摸开关的?
作者: 刘彩霞    时间: 2016-2-19 19:57
电压正常先刷bios
作者: 5632638428    时间: 2016-2-20 11:47
先测测电压把
作者: 勋哥儿    时间: 2016-2-21 09:45
见意直接换。这种基本上修不好
作者: hdcpcdiy    时间: 2016-2-21 09:55
有电压流过,单不是说电压一定正常,还得检查所有的工作电压。,有时可以先刷MU ,或许OK了
作者: hdcpcdiy    时间: 2016-2-21 09:56
有电压流过,还得检查所有的工作电压。,有时可以先刷MU ,或许OK了
