标题: E40开机 掉电 上电0.5 A [打印本页]
作者: 星晟--张    时间: 2016-2-19 10:00
E40上电 掉电 这个电压都出来了  装CPU0.5A掉电。
作者: 风神一笑    时间: 2016-2-19 10:04
电压没出全面
作者: 山高人为峰    时间: 2016-2-19 10:13
有电压没出来
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2016-2-19 11:42
电压出全了吗?E40的机器掉电有些情况是因为内存贴纸下面有个保险坏了导致的
作者: 绅士\.....超超    时间: 2016-2-19 11:50
0.5掉电这种一般是电压没出来完。。楼主仔细查查
作者: youbang2011    时间: 2018-5-31 10:01
广达的主板掉电   缺电压我测试了  电压都出来了  就是 PG没电压不知道那一路拖低的    我的也是E40
作者: 建明电脑    时间: 2018-12-2 14:17
0.5A 掉电 ,你查一下显卡 供电 PU9 电压出来没有 +1.1v  GFX 出来没有。 一般是显卡挂了
作者: 漫漫的人生路    时间: 2020-7-9 15:45
{:4_113:}
