主板内存供电偏高
追寻
2016-2-19 09:46
主板内存供电偏高
梅捷I5G41主板不过内存,ddr2供电电压接近2v,正常吗?本人小白
追寻
2016-2-19 09:47
怎么提示网络问题,又发表了一遍
追寻
2016-2-19 09:48
怎么提示网络问题,又发表了一遍
TYYTW
2016-2-19 10:07
不正常,ddr2 1.8
ddffwvwfwsv
2016-2-19 11:43
查反馈电路
ddffwvwfwsv
2016-2-19 11:44
查反馈电路看看
zhangchao1397
2016-2-19 13:12
2v正常,可能断线没有负载
红叶科技
2016-2-19 14:47
2伏正常,查查内存别的工作条件
杨师傅2012
2016-2-19 15:09
有点偏高 一般都是1.9V左右 换PWM芯片 或查反馈分压电阻是否正常
妄语
2016-2-19 15:44
受教了!多谢!
koflcm
2016-2-19 16:37
不低于就行,高点应该没问题的
lin-168
2016-2-20 03:15
是正常的,今天见2张板,内存供电也都是2v,一切正常
追寻
2016-2-20 10:36
但不过内存啊
追寻
2016-2-20 10:36
但不过内存啊
aboem
2016-2-20 11:44
正常啊,有的都超频都到,觉得不正常的话查下线路
aboem
2016-2-20 11:45
内存不正常,就那几个条件和电压,还有cpu坏也是那样
凤城
2016-2-20 17:05
2V不能说不正常也不能说正常,这个和表也有关系的,你先查下内存别的条件吧
neco
2016-2-20 17:17
这与万用表本身测量误差有关系,不能轻下定论。
修修修修修你妹
2016-2-21 00:04
也就多0.2 一般不会影响多少的吧
蓝天白云888
2016-2-21 09:37
我认为是正常的 我的15b表还测到过2v多亮机的
lin-168
2016-2-21 16:30
査下万用表的电池
不懂拒绝
2016-2-21 20:36
如是2代条那就是正常的,如是2、3代条都可用的主板要上个条子上去看电压是否正常
神秘刺杀者
2016-2-21 21:26
有点偏高,对内存还是有影响的,看看反馈电阻正确不
