标题: 如何检测u盘病毒 [打印本页]
作者: hcrt    时间: 2016-2-19 09:41
标题: 如何检测u盘病毒
如何检测是否存在u盘病毒
  u盘可以用来存储文件资料、图片、音乐等东西,很多人在外出时都会将重要的东西拷贝到u盘带在身上传输文件管理文件之类的,既方便还省心。由于使用u盘的人多了,也滋生了病毒的猖獗并携带u盘病毒,在u盘与电脑连接的那一刻开始,病毒在不知不觉中便入侵了你的电脑,那么如何来检测电脑是否存在病毒呢?下面我们便解决如何检测u盘病毒这个问题。
  首先启动计算机,将u盘插入到usb接口处,出先u盘盘符后,打开u盘。
  在u盘根目录下新建文件夹。剑姬职员管理器上方的“新建文件夹”按钮或者鼠标右击空白处新建文件夹,然后将文件夹的名称改为“autorun.inf”,然后回车。若能成功修改文件夹名称,那么u盘不存在病毒。
  若是出现提示框“您的指定文件夹与已有的文件重名”信息,那么您的u盘可能存在病毒。
  其实大多数病毒都是在u盘根目录先建立一个以“autorun.inf”为名称的文件在键入内容,病毒在进入u盘时就是以此为媒介盗取用户的资料,泄露用户信息安全。
  点击“资源管理器”中的“工具”,选择“文件夹选项”,打开窗口后点击“查看”选项卡,勾选”显示隐藏的文件、文件夹和驱动器“单选项”,点击“确定”按钮之后保存退出,这样隐藏文件便会显示出来。
  一个名称为“autorun.inf”的隐藏文件被显示出来,可能是病毒建立的入口文件,此文件中的命令格式会使得系统自动运行里面指定的文件,由此病毒便有了可乘之机,有的隐藏文件我们不易通过这种方法显示出来,真是令人气愤。
  你可以根据自己u盘所提示的情况来判断u盘是否存在病毒,对了还有一种情况不属于u盘病毒文件,如果你自己的U盘中新建了这样一个文件以实现显示u盘盘符等功能,这种可能不会是病毒,但不代表病毒不会利用此软件来进行恶意破坏。希望以上内容能帮到你们。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-2-19 10:25
对小白很有用
