联想家悦H2400,想升级CPU,帮看看
ye.zhigang
2016-2-19 01:21
想买个二手E6800,和二手的显卡,不知道能不能配上,求指点
如不能支持E6800,最大极限支持什么U和显卡
--------[ 概览 ]----------------------------------------------------------------------------------
电脑型号 联想 ThinkCentre 台式电脑
操作系统 Windows 10 专业版 64位 ( 4.09.00.0904 )
处理器 英特尔 Pentium(奔腾) 双核 E2180 @ 2.00GHz
主板 联想 To be filled by O.E.M. ( 矽统 671MX )
显卡 ATI Radeon HD 2400 Pro ( 128 MB / 宝龙达 )
内存 4 GB ( SDRAM )
主硬盘 希捷 ST3250318AS ( 250 GB / 7200 转/分 )
显示器 飞利浦 PHLC048 Philips 193E ( 19.1 英寸 )
光驱 飞利浦 SPD2413P DVD刻录机
声卡 Analog Devices AD1882 @ 矽统 Azalia Audio Controller
网卡 瑞昱 RTL810x/8139 Family Fast Ethernet NIC / 联想
--------[ 主板 ]----------------------------------------------------------------------------------
主板型号 联想 To be filled by O.E.M.
芯片组 矽统 671MX
序列号 SS07856108
主板版本 To be filled by O.E.M.
BIOS 联想 55KT15AUS / 制造日期: 2008年07月22日
BIOS的大小 512 KB
板载设备 视频设备 (启用)
--------[ 处理器 ]--------------------------------------------------------------------------------
速度 2.00 GHz (200 MHz x 10.0) 前端总线: 0 MHz
处理器数量 核心数: 2 / 线程数: 2
核心代号 Allendale 1M
生产工艺 65 纳米
插槽/插座 Socket 775 (FC-LGA6)
一级数据缓存 2 x 32 KB, 8-Way, 64 byte lines
一级代码缓存 2 x 32 KB, 8-Way, 64 byte lines
二级缓存 1 MB, 4-Way, 64 byte lines
特征 MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T, EIST
hncwt
2016-2-19 13:12
可以升级吧,看样子是一样的。
ye.zhigang
2016-2-19 15:37
hncwt 发表于 2016-2-19 13:12
可以升级吧,看样子是一样的。
看样子是一样?我查一下,E6800是45纳米的,我的是65纳米的
hncwt
2016-2-20 10:47
我店里有这样的CPU,你拿来,我帮你试下。我不知道可以不。
ye.zhigang
2016-2-20 22:39
老大,你在那里啊?
hncwt
2016-2-23 18:40
洛阳下面的县城。,
同心是我
2016-2-26 15:44
这种板子 最高支持的 酷睿双核 E4500吧
