标题: I9100 基带修复 [打印本页]
作者: wz5198    时间: 2016-2-18 21:31
标题: I9100 基带修复
1.趁好的时候  备份efs文件  这个非常重要 !!!
通过手机安装ROOT手机后 在安装RE管理器用来备份。
把它永久保存好
此文件夹记录了你的IMEI和NV.DATA文件。
它具有唯一性,即使通过仪器修好基带未知,IMEI也是004打头的乱号。
2.
如果你没有备份你的EFS文件夹,并且刷机后发现不能打电话,状态是 基带显示基带未知。IMEI 为空号。
这个时候不要乱尝试刷机了。
特别在刷ODIN时,不要点清除EFS选项 ,未清除EFS区的时候,你还是能救的回来。
解决办法:
按以下步骤做。
     A.
进入手机桌面。 ROOT系统。 后安装 RE管理器。
     B.
打开RE管理器。 进入EFS文件夹。 把EFS文件夹里的文件拷贝出来。
     EFS
文件里面一般有这些文件
.nv2.bak
.nvbak.md5
.nv_data.bak.bak
.nv_state
nv_data.bin
nv_data.bin.md5
nv_data.bak  也有可能是  NV_DATA.bak.bak(我的手机是这个)  如何识别这个重要的文件呢。就是看大小!这个文件是刚好2M的!
C.连接电脑,查找拷贝出来的NV_DATA.BAK (也有可能是NV_DATA.BAK.BAK) 文件。 注意 :最后面带BAK(备份文件)的就是你唯一的救命稻草。
     D.
检查NV_DATE.BIN和 NV_DATA.BAK  字节数和创建日期 有没有不同。 如果完全一样,并且你在手机正常时还没有备份过的话。我只能说: 花钱去用仪器刷字库吧。
如果发现不同。 将NV_DATA.BAK 文件改名为 NV_DATA.BIN 。并将这个文件拷贝到手机内置存储里。 通过RF管理器(打开读写模式) 覆盖 手机里的 EFS文件夹下的  NV_DATA.BIN文件。 复制成功后 ,删除掉NV_DATA.BIN.MD5这个32字节的小文件。
重启手机。
如果手机efs文件夹中什么都没有的话在手机上安装ktool程序 用本人备份的efs文件放入手机内存根部在打开ktool点击还原efs文件,重启
